le jeu entre le piston et le cylindre est il a contrôlé ?? 0.40pour mon coulé c'est ca
ou la malheureux, non les jeux cylindre piston sur t on moulbif c est 0.04 à 0.045 mm jeux maxi quand c est mort et que sa tire plus 0.10mm
décompose bien toute les étapes du remontage,au temps démonter c est une chose le remontage en est une autre, il y a plein de petit subtilité à connaitre pour faire quelque chose de propre
pose des questions sur les points qui te semble pas clair et seulement après lance toi dans le montage , il y a un tuto sur le remontage du haut moteur sur le site , mémorise bien les étapes
normalement tu a tout les info pour le faire comme y faut , si tu a le moindre doute demande
car la tu zapper une étape importante
