DEMONTAGE/NETTOYAGE/REMONTAGE PUITS D'AIGUILLE
Messagede NONO 46 le 21 Sep 2008 15:51
Afin de facliter à tous le démontage, nettoyage et remontage du puits d'aiguille, voici une petite explication en photos :idea:
Aprés avoir enlevée la cuve, la protection en plastique blanc ( l'anti émulsion ) et le gicleur principal, et la rondelle laiton sous le gicleur, on voit le puits d'aiguille : Image
Avec une cheville de 8 mm en bois pour meuble, taper légèrement sur le puits ( j'emploie cette méthode, d'autres utilisent un crayon )
le puits sort côté boisseau :
Image Image
Bien nettoyer le puits, déboucher les minuscules trous avec un fil de pêche par exemple, et son logement sur le carbu :
Image Image Image
Remonter en sens inverse. Attention, le puits a un détrompeur ( petite encoche ) qui permet de le remettre exactement à sa place en s'encastrant sur le petit plot situé au niveau du GP :
Coincer le puits au bout d'un crayon, c'est bien plus facile pour l'enquiller et l'aligner :
Taper " gentiment " avec un petit marteau pour l'enfoncer bien à fond :
Remonter le GP sans oublier la rondelle, et la pièce plastique, de son nom mécanique, l'anti-émulsion :-\"
Cette opération est bien souvent négligée par la plupart quand ils nettoient leur carbu :-k , pourtant elle reste INDISPENSABLE.
à vos outils, et bon courage :dance:
Re: DEMONTAGE/NETTOYAGE/REMONTAGE PUITS D'AIGUILLE
Messagede SEBLOB le 21 Sep 2008 17:56
Tiens, c'est vrais que je pense jamais à le démonter, je me contente d'y filer un bon coup d'air comprimé dedans :mrgreen: .
Bon, grâce à toi Nono la prochaine foi que j'ouvre mon carbu je fait un bon nettoyage au puits d'aiguille :D .
Messagede YAMAMOTO le 21 Sep 2008 18:56
oui c est vrai que sa mérite un post it =D<
moi qui avais eu un souci avec la dtr au mois de mai (le chiffon dans le pot ) a l énoncer des symptômes de ma panne, tout le monde ma orienter vers la carburation , se qui me sembler logique a moi aussi
est j ai appris a se moment , que le puits d aiguille se démonter ( :wink: a nono est phifi =D< )
comme je fonctionne a l observation , le détrompeur qui a pour fonction de guider le puits d aiguille a sa place , ma fait penser a une pièce de sertissage qui du coup ma fait croire qu il ne se démonter pas :oops:
j ai eu l air fin quand phifi est nono mon affirmer qu il étais démontable
pour temps j avais démonter le carbu 4 fois en deux jours est jamais sa me serai venu a l idée de taper dessus , persuader qu il étais sertie :( :fight:
YAMAMOTO
Messagede PiTiStef le 21 Sep 2008 19:00
Cet hiver, je démonte tout, je nettoie tous, je règle tout et...j'essaierai de tout remonter :mrgreen: .
Des initiatives comme celle-ci et il y en a déjà dans les posts (merci), ben, je suis preneur. C'est évident que lors d'un nettoyage carbu (dans cet exemple),
ce petit détail est négligé par les connaisseurs et tout simplement zappé par les moins connaisseurs comme moi.
Trucs et astuces, tous à vos p'tits tutos simples, clairs , concis et illustrés comme celui de nono. (non, je ne pense pas qu'à moi... :oops: )
Image Plus tu roules moins vite, moins t'avances plus vite!
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede phifi le 21 Sep 2008 22:01
:wink: mis en post-it pour l'instant, ..en attendant mieux car on va arriver à une page entière de post-it.
=D< Et encore bravo à nono pour avoir pris de son temps pour faire ce tuto, indispensable !
Messagede seb125TDR le 25 Nov 2008 23:04
=D< =D< =D< Heureusement que nono est la :dance: :dance: :dance:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede phifi le 30 Nov 2008 0:31
:wink: synthèse de ce tuto dans une fiche en format 20x28 directement imprimable
Messagede love2stroke le 13 Oct 2012 16:52
Pour les cas difficiles, si le démontage semble impossible sans brutalité avec cette méthode, plutôt que de prendre un marteau plus gros, voici une technique alternative trouvée hier avec l'aide du forum :
:arrow: Mettre un gicleur en place, serré normalement mais sans rondelle.
:arrow: Taper sur le gicleur pour débloquer, si besoin directement.
:arrow: Finir à la cheville ou au chasse axe.
On peut taper ++ fort avec cette méthode. Le gicleur est récupérable mais si on en a un en double il vaut quand même mieux utiliser celui là.
Avec la méthode normale, si on tape trop fort le tube en laiton risque de s'élargir à l'entrée du pas de vis, ce qui rend le démontage encore + difficile.
L'histoire ici :
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=18079#p265718
Raison: Correction de l'URL
Messagede mirexel le 16 Oct 2021 10:14
Bonjour, merci pour le tuto il m'a bien servi. Pour ma part, je me suis servi d'un crayon et il est bien sorti. Je crois que je ne l'ai pas démonté pour rien :D
mirexel
Motos: 125 TDR 1996
