Manchon de boite a air
Messagede redmec le 04 Déc 2008 13:48
Je compte modifier mon manchon, et j'ai donc (tenté) de calculer son diamètre idéal:
calcul de surface d'un disque; r2x3.14 :arrow: (14x14)x 3.14= 615mm2
donc, pour un carbu de 28...avec un facteur de x2 (rapport entre section carbu et manchon)
615x2=1230 (surface du manchon)
1230/3.14=391
racine carrée de 391=19.8
19.8x2=39.6
soit une section ideal de manchon de 39.6mm( diamètre interne)
Et pour un facteur de 2.6...
615x2.6=1600
1600/3.14=510
racine carrée de 510=22.6
22.6x2=45.2
soit une section ideal de manchon de 45.2mm (diamètre interne)
C'est bien comme ça qu'il faut calculer? Si oui, il serait interessant de calculer la section du manchon d'origine...a moins que quelqu'un ici ai ça en tête?
Re: Manchon de boite a air
Messagede phifi le 04 Déc 2008 17:06
:-\" Et c'est pour ça que le bout de tuyau pvc de 40mm à l'intérieur de du manchon d'origine est très bien, la section est meilleure et l'effet venturi est présent.
Messagede redmec le 04 Déc 2008 18:59
Oui phifi, mais là ou je ne comprand pas trop, c'est qu'un tube pvc de 40mm fait en interne 35mm! Pourtant ça marche! :-k
Donc je me suis fait un manchon avec venturi, diametre interne 42mm, diamètre mini du venturi 35mm, :roll: il me faut trouver maintenant un couvercle de boite à air...
Ps: je n'ai pas ma becane sous la main là, donc si quelqu'un connait les dimensions du manchon d'origine... [°]
Messagede phifi le 04 Déc 2008 19:07
:-\" Le tube de 40 est surtout là pour assurer la rigidité du manchon l'intérieur est ensuite meulé de manière à laisser au grand maximum 1mm de matière.
Pour te donner une idée voici ce que ça donne sur un manchon de DTR:
Messagede redmec le 04 Déc 2008 19:19
A ok! :roll: Je n'avais pas bien "imaginé" le truc...
Tu a chauffé le manchon pour pouvoir y mettre le PVC?.. Bon, je vais me faire un truc plus simple alors, comme toi!
Mais par la suite, j'ai bien envie de tester celui que j'ai fais ( a la condition que je trouve un couvercle, je veux pouvoir revenir en arriere, :oops: au cas où)! Je mettrais une photo ce soir du boursouff...je pense que l'effet venturi sera encore amélioré...
Bon, a vrai dire, je sais pas trop où je vais là,.. mais j'aime bien!! :mrgreen:
edit: Par contre il est etonnant que le manchon du dtr ne soit pas du tous fait comme celui du tdr! Sur le tdr, le manchon a une partie qui entre dans la boite a air, alors que sur la dtr il n'est que exterieur à la boite!
Messagede phifi le 04 Déc 2008 19:25
Oui j'ai du chauffer un peu pour le rentrer.
:wink: Et voici ce que ça donne pour un TDR:
Messagede redmec le 04 Déc 2008 19:27
=D< Ok, merci Phifi!...
Messagede bcf le 04 Déc 2008 21:46
PHILI beaucoup de changement avec la modif manchon sur le TDR?
et oui moi aussi
TDR de 2001 , PSB 17, Clapets carbone, silencieux ARROW, bulle haute, protège main ACERBIS, pneus michelin pilot
bcf
Messagede redmec le 04 Déc 2008 23:01
Voilà le truc!!.. Bon pas d'affolement :mrgreen: , si je le pose un jour, le scotch dégagera pour être ramplacé par une soudure..
Par contre je n'arrive pas a mettre les cotes sur la photo, donc le tuyau fait 42mm interne, et le venturi 35mm...
Messagede phifi le 04 Déc 2008 23:06
Le manchon de TDR que j'ai mis en photo est celui de nono, ..et d'après lui ça marche très bien.
Messagede phifi le 05 Déc 2008 0:07
:wink: C'est bien des deux cotés.
Messagede bcf le 05 Déc 2008 16:56
merci PHILI
et oui moi aussi
bcf
Messagede redmec le 22 Jan 2009 14:49
En stand by... j'ai d'autres chats a fouetter en ce moment! :mrgreen:
Messagede NONO 46 le 23 Jan 2009 13:12
DaddyKool a écrit:Pour mieux comprendre, pourquoi un rapport de 2 entre le carb et le manchon?
Cherche pas à comprendre, fais çà, çà marche, et tu le sais :lol:
Messagede NONO 46 le 23 Jan 2009 14:26
Bah ce n'est pas moi qui t'expliquerai alors :oops: c'est çà la méthode " à l'ancienne ", on essaie, çà marche ou çà ne marche pas :-k mais on ne se prend pas la tête avec des calculs savants :-\"
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], vgdc34 et 6 invités
