Collection "prêt à poser 2009" !!
Messagede phifi le 05 Déc 2008 15:09
:wink: L'hiver arrive à grands pas, et donc le temps des modifs revient !!
:lol: Voici donc ma "collection 2009 prêt à poser" (et à rouler bien sur):
-De face
-De profil
-De dessus
:-\" On verra donc 2 cylindres 3MB et un 4FU, et si la photo vue de dessus semble montrer les 3 mêmes culasses (type lightburner a fonderie minarelli), l'une d'entre elle est légèrement différente (celle montée sur le 4FU) au niveau de sa chambre de combustion.
Bref un assemblage de pièces hétéroclites mixées maison....
:wink: J'en ai même profité au passage pour monter une vraie culasse 4FU sur mon TDR, et donc remplacer le modèles à bourrelet d'origine sur le moteur 5AE (c'est bien pour limiter les détonations ce truc, mais niveau montée en régime il n'y a pas de comparaisons possible entre les 2 !!)
:twisted: Si avec tout ça je n'arrive pas à faire un truc pour le rassemblement de Toulouse !!
:roll: à propos de pièces yam, j'ai lu un truc (pas ici, ..et dieu merci) concernant les différents types que je définirais comme "bon de loin" mais "loin d'être bon"...
Re: Collection "prêt à poser 2009" !!
Messagede kristian le 05 Déc 2008 15:30
ce gars est un grand malade !!!!
Et tu comptes faire des changements de HM au bord de la toute en fonction de la météo, de l'humidité, du type de revetement, des gradians de la route??? =D< =D< =D<
Au moins si il y a du serrage pendant ce we toulousain, ce sera encore plus éfficace que le duo TP-nono.
Messagede phifi le 05 Déc 2008 15:34
:lol: Sur le bord de la route, pas sur !!
Mais ce qui est certain, c'est que ces 3 hauts moteurs feront partie du voyage au cas où.
Messagede kristian le 05 Déc 2008 15:40
en tout cas tout cela est bien propre.
Comment tu fais pour récupérer des pièces comme ça?
j'avais un peu tout essayé sur la culasse de tzr, j'ai jamais réussi à la récupérer (je parle de l'extérieur car je sais que le polissage de l'intérieur vous avait bien plu)
Messagede Julien18 le 05 Déc 2008 15:42
c'est clair, on dirait que tu leur a mi un coup de bombe argenté... :shock:
ma brèle...
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede phifi le 05 Déc 2008 15:44
C'est presque ça en fait !!
Nettoyage à l'essence, suivi de nettoyage a l'acétone, puis 2 couches de peinture grise haute température.
Messagede koxafr le 05 Déc 2008 15:53
:-k je me demande si je vais pas faire expres de serer à Toulouse, ca sera plus simple :mrgreen:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede .MaT. le 05 Déc 2008 16:03
Ah, justement je voulais te demander si tu avais tester la config tecnium et culasse 3mb, je suppose que ça ne va pas tarder :)
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede phifi le 05 Déc 2008 16:05
:wink: C'est ce que j'ai déjà sur le DTR ça: tecnium forgé et culasse 3MB.
Messagede Julien18 le 05 Déc 2008 16:09
en plus j'avais raison avec mon coup de bombe.... pensant raconter une connerie... :fume:
ma brèle...
Julien18
Messagede .MaT. le 05 Déc 2008 16:44
ah ok, je vais contacter nico, et j'aurais surement cette config aprés noel
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede OldTimer le 05 Déc 2008 23:28
Ben si c'est aussi joli dehors que dedant :D
Un seul mot : superbe !
Messagede phifi le 05 Déc 2008 23:39
:wink: Je ferais des photos de l'intérieur bientôt...
Messagede redmec le 07 Déc 2008 22:23
:dance: :dance: :dance:
wi phifi, une photos de l'interieur! :arrow: Pour voir les diff entre 3mb et 4fu!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede phifi le 08 Déc 2008 18:15
:lol: Je ne vais pas vraiment mettre de photos pour étudier les différences, car il y en a en long et en large sur le forum...
Cependant je vais les rappeler et mettre juste en photo ce qui est important...
Je passe sur le piston et les culasses pour l'instant.
:wink: Pour les différences au niveau du cylindre, il s'agit de truc très simples:
:arrow: Différences minimes:
-l'échappement du TDR est un peu plus haut que celui du DTR,
-les transferts latéraux avant sont droit sur le TDR alors qu'ils ont une pente de 1mm sur leur longueur sur le DTR
:arrow: Différences plus importantes
-la valve est plate sur le TDR, alors qu'elle est bosselée sur le DTR.
-la plus grosse différence vient en fait de la forme des transferts latéraux arrières, il est plus petit et orienté d'une autre façon sur le DTR, ce qui traduit une forme de conception plus ancienne et un balayage moins étudié.
:lol: Cependant , il ne faut pas en conclure que le cylindre du DTR est moins performant que celui du TDR (souvenez vous des TZR 4GM avec cylindre 3MB...), c'est juste que le cylindre du TDR est plus récent dans sa conception (et c'est en fait le cylindre le plus récent posé sur nos motos).
Sur cette photo on voit bien les différences de transferts et la fonderie "honteuse" des cylindres fontes (sur la photo du centre, le "travail n'est bien sur pas fini...)
:!: pendant que j'y suis, je voudrais rajouter que l'on parle souvent de carters moteurs différents sur nos motos...
En fait il n'y en a que 2 types: ceux des DTR 3BN de 1988 et les autres !!!
Je reviendrai ultérieurement sur ceux des 3BN, car ils ne représentent qu'une infime partie de la production...
Ceux des DTR (3MB, 3NC et 4BL), ceux des TDR (ligthburner, 4FU et 5AE) et ceux des TZR 4FL sont strictement identiques !!
Ils ressemblent à celui ci (très sale...)
En regardant on voit d'ailleurs très bien comment est orienté le flux à l'intérieur du carter, et une petite optimisation très simple consiste juste à travailler un peu le fût des cylindres pour favoriser le passage direct dans les transferts comme ceci:
:wink: En regardant cette photo et celles des cylindres de profil, on voit tout à fait ce qu'il y a à faire, ..et pour les plus pros du dremel on peut aussi modifier un poil le carter.
