Les "indispensables" de la base de connaissance !!
Messagede phifi le 27 Déc 2008 16:58
:idea: Retrouvez ici un accès direct au lien des sujets les plus importants.
Un fichier au format "pdf" sera réalisé dans la mesure du possible, ce qui évite de perdre les images et permet d'avoir une version imprimable.
:!: Les fichiers PDF des tutos sont dans les liens ci dessous
:wink: La liste sera bien sur tenue à jour, et complétée si nécessaire.
Ce "post" est verrouillé de manière à être plus lisible, mais bien sur vos idées sont toujours les bienvenues ("mp" ou section appropriée) ....
LES TUTOS EN VIDEO:
:arrow: Dépose du carburateur
:arrow: Dépose piston et cylindre
:arrow: Remplacement piston et remontage
:arrow: Pose de stickers
:arrow: Démontage du carbu TM28SS
MOTEUR, ÉCHAPPEMENT, PANNES:
:arrow: Changement de piston et/ou de segments
- Lien direct au format pdf
:arrow: Choisir et acheter un piston
:arrow: Montage d'un bas moteur étape par étape
:arrow: Démontage d'un moteur en vidéo
:arrow: La culasse type 3MB
:arrow: Mesures et jeux d'un ensemble cylindre/piston
:arrow: Les "kits" moteur
:arrow: Le démontage de la pompe à huile
:arrow: Changer les joints spi de la pompe à huile
:arrow: Monter un kick sur un DTX/RE à partir des modèles 2004
:arrow: Monter un kick sur TDR deltabox, c'est possible
- Lien direct au format pdf (Les 2 dernières pages donnent la modif à réaliser pour le TDR)
:arrow: "Mémo" pannes et problèmes fréquents
:arrow: Les pots d'échappement et les silencieux
:arrow: Problème d'entrainement de démarreur
:arrow: Le démarreur: contrôle, entretien, montage/démontage
PARTIE CYCLE:
:arrow: Amélioration frein avant DTR
:arrow: Montage d'une fourche et d'un freinage de 600XT
:arrow: Peinture moto
:arrow: Code des couleurs de peinture
:arrow: Modification du feu arrière pour TDR Deltabox
:arrow: Montage d'un compte tour de DTR sur un DTX/RE (Voir en bas de page)
:arrow: Modification d'une selle de DTR (1988 à 2003)
:arrow: Changement des roulements de colonne de direction
:arrow: Replacement des roulements de direction à billes par roulements coniques
:arrow: Changement des joints spys de fourche
:arrow: Rehausser ou rabaisser l'arrière d'un DTR/DTX/DTRE
:arrow: Pose d'un autocollant
:arrow: Rivetage d'une chaine moto
:arrow: Réfection amortisseur DTR 1994
:arrow: Fabrication d'un sabot moteur de DTR
:arrow: Equivalences des tailles de pneux
:arrow: Roulement de roue et entretoise
:arrow: Scan des Autocollants DTR 200
ADMISSION ET CARBURATION:
:arrow: Les clapets d'admission
:arrow: Modification boite à clapets et pipe d'admission
:arrow: Filtre à air "racing"
:arrow: Tout savoir sur le carburateur mikuni TM28ss
:arrow: Démontage et nettoyage carbu mikuni TM28ss TDR
:arrow: Démontage/nettoyage/remontage du puits d'aiguille
:arrow: Changement gicleur/hauteur d'aiguille/puits d'aiguille/hauteur de cuve (Version fiches imprimables)
:arrow: Réglage du carburateur
:arrow: Démontage carburateur mikuni VM en vidéo
:arrow: Réglage de la vis de richesse en vidéo
:arrow: Généralités et aide mémoire sur la carburation
:arrow: Réparer un joint de cuve de carburateur qui fuit
:arrow: Sauvetage carburateur à la vis d'air "foirée"
:arrow: Branchement des durits sur le robinet d'essence
:arrow: Réglages carburation d'origine classés par modèles de moto
:arrow: Mise à l'air du réservoir par le bouchon sur TDR
ALLUMAGE / ELECTRICITE
:arrow: L'avance à l'allumage
- Lien direct au format pdf (Récapitulatif de la modification)
:arrow: Décalage facile du capteur d'allumage
:arrow: Montage d'un CDI programmable ignitech DC-CDI-P2
:arrow: Montage d'un CDI programmable ignitech DC-CDI-P (Ne permet pas de programmer la valve)
:arrow: le contacteur à clés Neiman du TDR
DÉBRIDAGE ET VALVE:
:arrow: Le débridage
:arrow: Réglage et optimisation de la valve à l'échappement
:arrow: Supprimer le bruit de cliquettement de la valve
:arrow: Optimisation de la poulie de valve
MANUELS, REVUES, ET LIENS:
:arrow: Manuel du propriétaire
:arrow: Revues techniques et autres documents (Voir le troisième message)
Ou ici également
:arrow: Divers manuels de réparation en téléchargement ici
:arrow: Microfiches Yamaha (Il y a tous nos modèles).
:arrow: Prix des pièces Yamaha (Il suffit de chercher la référence voulue dans le lien du dessus puis de le copier dans celui-ci)
OUTILLAGE:
:arrow: Plan et réalisation d'un arrache volant d'allumage
:arrow: Plan imprimable d'un arrache volant et extracteur de carter gauche
:arrow: Réalisation d'un bloque volant magnétique
:arrow: Réaliser un extracteur d'axe de piston
:arrow: Divers outils pratiques et faciles à faire
:arrow: Aide au calcul pour obtenir un serrage au couple avec un pèse valise
PREPARATIONS SPECIFIQUES
:arrow: Préparation enduro 125 DTR
DIVERS:
:arrow: Outil de calcul transmission/vitesse/régime
:arrow: Amélioration commande des gaz pour TDR/DTR/DTRe/DTX made in Y2S (Tuto d'installation )
:arrow: Le serrage au couple, et l'étalonnage d'une clé dynamométrique
:arrow: L'huile 2 temps
:arrow: Repeindre virtuellement sa moto avec Gimp
:arrow: Traducteur de pièces motos
:arrow: Tailles des durites TM28SS
:arrow: tous les roulements pour refaire son bas moteur (tarif 2013)
disponible ici : https://www.123roulement.com/
:idea: pour info:
phifi a écrit: Le roulement encagé IKO est uniquement disponible chez yamaha
:arrow: [DTR/TDR] Complément Réfection Bas Moteur (références roulements, joints spi et autres...)
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=22843&p=370402#p370402
Raison: Mise à jour des liens
Nikasil
Messagede chris42 le 01 Aoû 2011 23:30
Nikasil est la marque déposée d'un revêtement électrolytique (Nickel Carbure de Silicium) pour les composants moteurs, principalement les cylindres. Introduit par Mahle en 1966 pour permettre aux joints des moteurs rotatifs (NSU Ro80 and Mercedes C111) de travailler directement sur le corp en aluminium (Alpax).
Elaboré par électrolyse, il est constitué d'une matrice de Nickel électrolytique et de fines particules de Carbure de Silicium très dures (3000 Vickers) dispersées dans cette matrice. Ces particules confèrent au revêtement une résistance exceptionnelle à l'usure et un coefficient de frottement extrêmement faible.
Ce revêtement permet aux pièces en aluminium de travailler directement l'une contre l'autre avec peu de frottements et de fatigues tout en offrant une excellente dissipation calorifique.
Ce revêtement a ensuite été développé par US Chrome Corporation aux USA, dans les années 1990, (sous la marque "Nicom") pour remplacer les traitements au chrome dur, utilisés précédemment.
Porsche a commencé à l'utiliser en 1970 en course sur ses 917, puis sur les 911 RS de 1973.
Porsche l'a aussi utilisé sur les modèles de série avant de passer brièvement à l'Alusil, moins coûteux pour les modèles de base.
En revanche, le Nikasil a toujours subsisté sur les 911 Turbo et RS, révélant tout son potentiel sur ces moteurs puissants mais refroidis par air.
Nikasil était très populaire dans les années 1990. Il a été utilisé par, entre autres, BMW, Ferrari et Jaguar dans leur nouvelles familles de moteurs. Toutefois, le souffre trouvé dans la plupart des essences bon marché ont causé quelques ruptures du revêtement entraînant des réfections coûteuses.
Nikasil ou des revêtements similaires sont très largement utilisés dans les moteurs de compétitions, quatre temps ou deux temps, y compris en F1 et en ChampCar.
Suzuki utilises actuellement son propre revêtement utilisé en course ( nickel phosphore-silice-carbide) appelé SCEM (Suzuki Composite Electro-chemical Material) pour réduire le jeu de fonctionnement et améliorer la dissipation de chaleur dans les moteurs des TL1000S, DL650 V-Strom et Hayabusa.
La maîtrise de toutes les étapes du traitement nécessite un grand savoir faire.
Les meilleurs traitements seraient ceux exécutés au Japon.
On ne compte plus les différentes compositions "Nickel Carbure de Silicium" entraînant des appellations différentes (puisque le mot Nikasil est la propriété de Mahle)...
Yamaha vient de déposer un brevet où le revêtement composite est remplacé par "seulement" des grains de cristal silicium directement à la surface de l'aluminium.
"(FR) L'invention concerne un composant pour moteur à combustion interne composé d'un alliage d'aluminium contenant du silicium, et comprend une pluralité de grains de cristal de silicium situés sur une surface de glissement. La surface de glissement présente une rugosité moyenne en dix points Rzjis d'environ 0,54 &mgr;m ou plus, et un rapport de longueur de charge Rmr (30) à un niveau de coupe d'environ 30 % de la surface de glissement est d'environ 20 % ou plus."
Le principe général est toujours le même: offrir une surface de contact très dure sur le minimum de surface possible pour une bonne accroche du film d'huile.
"pour citer quelques boutiques, je déconseille Revaltec et Nikasil France, essais loupés chez eux,
chez Airsal aucun souci, taf hyper soigné."
Source : http://www.pit-lane.biz/t73-traitement- ... ce-nikasil
chris42
Dimension visserie sur TDR
Messagede seb125TDR le 18 Jan 2013 21:18
----visserie Inox TDR 125----
-robinet essence...........L 8mm. d6mm. x2
-cache pignon sortie de boite....L35 d6 x1 et L10 d6 x1
-stator allumage L 18 d6. x2
-bloc moteur coté gauche L 60 d6. x6
-cache pompe à huile L 20 d6. x4
-garde boue arrière. L20 d6. x5
-support rétro droit. L20 d6. x2
-support rétro gauche. L20 d5 x2
-protection étrier frein arrière. L16 d6. x2
-protection thermique pot échappement. L18 d6. x3
-moteur coté embrayage. L30 d6. x7
-pompe à eau. L65 d6. x1
L25 d6. x1
L25 d6. x1
-support bocal frein arrière L18 d6 x1
-disque frein AR L14 d6. x6
-contacteur de béquille L12 d5. x2
-protection bras oscillant (chaine) L16 d6. x1
-guide chaine L20 d6. x2
-support durite pompe à huile (à coté entrainement compte tour ) L10 d6. x1
-bouchon réservoir liquide de refroidissement L10 d6. x1
-disque avant L16 d8. x6
-raccord durite gauche radiateur sur moteur L16 d6. x2
-garde boue avant L16 d6. x4
-silent bloc pot échappement ( au dessus de la sortie cylindre) L16 d6 x2
-vis carrenage (si manquante ou abimée) prendre à tête plate L16 d5.
-vis cache valve YPVS coté gauche L16 d5 x2
sur le site prendre vis-a-six-pans-creux/tete-cylindrique-hexagonale-creuse et pour le carenage tete-bombee-hexagonale-creuse-a-embase
pour les vis de taille supérieur à 30mm prendre tchc-inox-a2-filetage-partiel pour celle inférieur à 30mm prendre tchc-inox-a2-filetage-total
ajouter un lot de rondelles-plates/serie-etroite-z/rondelle-z-inox-a2 sans chamfrein en fonction du nombre de vis si nécessaire
Sur le site prendre vis-a-six-pans-creux/tete-cylindrique-hexagonale-creuse ne prendre avec têtes basses et de classe A2 ,vous pouvez prendre A4 mais c'est plus cher .
http://www.visseriefixations.fr/
Merci à gilloubilloux pour sa patience car toutes les mesures ont été prise au pied à coulisse =D<
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Code couleur Yamaha (Merci Phifi)
Messagede seb125TDR le 12 Sep 2013 18:41
:arrow: L'intérêt est de se servir du lien ebay http://cgi.ebay.fr/Peinture-auto-Bombe- ... 2322b0e996
:arrow: On trouve aussi certaines références de couleur ici http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha et là http://www.pure-2-stroke-spirit.info/do ... _codes.pdf
:idea: D'après ce que j'ai lu il y a un vendeur sur Ebay qui peut fournir des teintes très fidèles (en lui communiquant les références bien sur).
Il propose des bombes avec durcisseur intégré:
Il propose aussi des teintes à la demande en pot pour ceux qui ont un pistolet à peinture.
l'adresse de sa boutique Ebay http://stores.ebay.fr/carmakeupfrance
:arrow: TDR lightburner:
Yamaha TDR 1988 à 1992:
Vivid red cocktail 1 code couleur 0121
Classic black code couleur 00KH
Pearl pink code couleur 00VM
:arrow: TDR DELTABOX:
Yamaha TDR 1993:
Greenish blue solid 1 code couleur 0243
Yamaha black code couleur 0033
Yamaha TDR 1994/1995/1996/1997:
Yamaha TDR 1998:
Black 2 code couleur 004B
Reddish yellow cocktail 1 code couleur 0251
Yamaha TDR 1999:
Vivid red cocktail 7 code couleur 0580
Vivid orange metallic 2 code couleur 0552
Yamaha TDR 2000:
Deep reddish yellow cocktail 1 code couleur 0625
Yamaha TDR 2001:
Silver metallic 1 code couleur 0660
Yamaha TDR 2002:
Deep purplish blue metallic C code couleur 0564
:arrow: DTR/E/X:
Yamaha DTR 1988:
White code couleur 0036
Solid endurance blue code couleur 00TV ou Sky blue code couleur 00G8
Yamaha DTR 1989/1990:
Solid endurance blue code couleur ??? ou Sky blue code couleur 00G8
Raspberry red code couleur 00GH
Yamaha DTR 1991:
Deep violet solid 1 code couleur 0119
Purplish white solid1 code couleur 0206
Yamaha DTR 1992:
Pale purplish red solid 2 code couleur 0109
Yamaha DTR 1993:
Pastel mineral blue code couleur 00T7
Yamaha DTR 1994/1995:
Yamaha DTR 1996/97:
Ink blue code couleur 00EX
Yamaha DTR 1998/1999/2000/2001/2002/2003:
Yamaha DTX/RE:
Deep purplish blue solid E code couleur 0583
Low gloss black code couleur 0098
Yamaha 200 DTR:
:arrow: TZR:
Yamaha TZR 1987/1988/1989:
Faraway blue code couleur 00NJ
Yamaha TZR 1990:
Silky white code couleur 00GE
New black blue code couleur 00KM
Yamaha TZR 1991:
Melting black code couleur 000H
Yamaha TZR 1992:
Atlantic blue code couleur 00UY
Dark gray 1 code couleur 0138
Yamaha TZR 1993 jusqu'à la fin:
Purplish white solid 1 code couleur 0206
:roll: J'ai même trouvé une erreur pour les DTR de 1996 et 1997 (en plus c'est facile car j'en ai une dans le garage..):
Sur les microfiches la couleur est Pastel mineral blue, alors qu'il s'agit de Ink blue.
Pastel mineral blue c'est ça: http://www.colorrite.com/product/yamaha ... b-1893.cfm
Ink blue c'est ça: http://colorrite.com/product/yamaha-00e ... b-1860.cfm
:mrgreen: Pour les courageux voici les codes couleurs Yamaha:
0010 RDR RADISH RED
0011 PYG PEARL YELLOW GOLD
0012 HR HOT RED
0013 YAB YAMAHA BLUE
0014 MCG METALLIC COSSACK GRAY
0015 CHG CHARCOAL GRAY
0016 MCB METALLIC COSMIC BLUE
0017 LG LIGHT GRAY
0018 MRG METALLIC AKONA GREEN
0019 GY GRACE YELLOW
0020 CSL CRYSTAL SILVER
0021 FG FLORES GREEN
0022 CR CANDY RED
0023 M MAROON
0024 LV LIGHT VERMILION
0025 OY ORANGE YELLOW
0026 CPY COMPETITION YELLOW
0027 LY LEMON YELLOW
0028 PB PEACOCK BLUE
0029 CB CANDY BLUE
0030 MTB METALLIC BLUE
0031 AB AROMA BLUE
0032 DB DARK BLUE
0033 YB YAMAHA BLACK
0034 MTP METALLIC PURPLE
0035 SL SILVER
0036 W WHITE IVORY
0037 IV IVORY
0038 CLP CLEAR (WITH BUFF)
0039 CLM CLEAR
0040 LV/SL LIGHT VERMILION/SILVER
0041 PB/SL PEACOCK BLUE/SILVER
0042 YB/SL YAMAHA BLACK/SILVER
0043 M/SL MAROON/SILVER
0044 VMR VERMILLION RED
0045 NB NEAT BLUE
0046 PW PEARL WHITE
0047 MBK METALLIC BLACK
0048 MTG METALLIC GREEN
0049 BMT BLUE METALLIC
0050 MB MATE BLUE
0051 PIV PEARL IVORY
0052 CO CANDY ORANGE
0053 CR/SL CANYDY RED/SILVER
0054 CB/SL CANDY BLUE/SILVER
0055 ADB/SL ADRIAN BLUE/SILVER
0056 BR/SL BRILLIANT RED/SILVER
0057 IV/SL IVORY/SILVER
0058 SBK SUPER LUCK BLACK
0059 BMT SAFETY ORANGE
0060 STB SEVENTY BLACK
0061 CY CANDY YELLOW
0062 ADB ADRIAN BLUE
0063 BR BRILLIANT RED
0064 CG CANDY GREEN
0065 CFO CALIFORNIAN ORANGE
0066 SR SUNSHINE RED
0067 MG MATE GRAY
0068 MIV MATE IVORY
0069 SG SURF GRAY
0070 PGN PEACE GREEN
0071 MO MANDARIN ORANGE
0072 MGR METALLIC GRAY
0073 MAG MARINE GRAY
0074 DO DESERT ORANGE
0075 MRB MARINE BLUE
0076 SLG SOLID GRAY
0077 PTB PLENTY BLUE
0078 MEG MATE GREEN
0079 MEO MATE ORANGE
0080 PGR PEARL GRAY
0081 UW WHITE (UNDERCOAT)
0082 UR RED (UNDERCOAT)
0083 UB BLACK (UNDERCOAT)
0084 UG GRAY (UNDERCOAT)
0085 TTS THERMOTIGHT SILVER
0086 MAB NAIAD BLUE
0087 YUR YUUSEISHOU AKA
0088 DDB *JPN DENDENKOUSHA A0
0089 EX *JPN TOKUCHUSHOKU (YUSHUTSU)
0090 ZK *UNI-CHROME (BLACK CHROMATE)
0091 ZB *UNI-CHROME (WHITE CHROMATE)
0092 ZC *UNI-CHROME (YELLOW CHROMATE)
0093 CM *CHROME PLATED
0094 AC *SPECIAL A
0095 SLAS SALT LAKE SILVER
0096 ANG ANTHONY GRAY
0097 EMM EMPRESS MAROON
0098 LGB LOW GLOSS BLACK
0099 SX *JPN TOKUCHUSHOKU (KOKUNAI)
000A SFS SOLID FINE SILVER
000B WS1 WHITE SOLID 1
000C DPBC1 DARK PURPLISH BLUE COCKTAIL 1
000D GS3 GRAY SOLID 3
000E PRL PASTEL RUSTER RED
000F NEO NEW ELTORO ORANGE
000G UBG URBAN GREEN
000H MEB MELTING BLACK
000J BOS BOUEICHO SHIRO
000K FEB FEATHER BLACK
000L MAS MARBLE SILVER
000M SHR SWEET HEART RED
000N TGS TOUHOUGASA SHITEISHOKU
000R SSBL SPACE SHINE BLUE
000U PINA PINK A
000V MBM MIST BLUE METALLIC
000W PMG PASTEL MIDDLE GRAY
001A NW NEW WHITE
001B DBS1 DULL BLUE SOLID 1
001C DRS1 DULL RED SOLID 1
001D DBGS1 DARK BLUISH GRAY SOLID 1
001E DBL DIAMOND BLUE
001F PEO PASTEL NEW ELTORO ORANGE
001G HMB HUMMING BLUE
001H NHB NEW HIGH SPARKLE BLUE
001J MCR MACAW RED
001K POG PASTEL ORANGE
001L PWR PASTEL WINE RED
001M MDG MUDDY GREEN
001N SDS SHIKOKUDENRYOKU SHITEISHOKU
001R RNB RAIN BLUE
001U QS QUARTZ SILVER
001V FS FAIRY SILVER
001W RQC ROMANESQUE CRIMSON
002A ABG ARROW GOLD
002B MAS1 MAGENTA SOLID 1
002C GYM2 GRAYISH YELLOW METALLIC 2
002D BGUC BLUISH GRAY (UNDERCOAT)
002E CBL COBALT BLUE
002F SB STRONG BLUE
002G FRG FRESH GREEN
002H MW MELLOW WHITE
002J BLR BLACK RED
002K PRS PASTEL SCANDINAVIA RED
002L CRB CARIBBEAN BLUE
002M CUB CUSTOM BLUE
002N TKS TOKYOGASU SHITEISHOKU
002R DPG DEEP GREEN
002U SUR SUPER RED
002V GSG GLISTENING GOLD
002W SMG SINGAPORE MINDEF GREEN
003A JFY JOYFUL YELLOW
003B BLC1 BLACK COCKTAIL 1
003C LYGM1 LIGHT YELLOWISH GRAY ME 1
003D BGS3 BLUISH GREEN SOLID 3
003E PGD PASTEL DARK GRAY
003F YBD YAMAHA BURGUNDY
003G MKB MILKY BROWN
003H NSD NEW SILVER DUST
003J DS DIAMOND SILVER
003K PRD PASTEL DARK RED
003L NOB NEW METALLIC OCEAN BLUE
003M CUR CUSTOM RED
003N KDS KANSAIDENRYOKU SHITEISHOKU
003R CSB CRYSTAL BLUE
003U SUG SUNRISE GOLD
003V PUB PRUPLISH BLUE
003W PZB PHAZER BLUE
004A CMB CAMEL BROWN METALLIC
004B BL2 BLACK 2
004C DPBM1 DEEP PURPLISH BLUE METALLIC 1
004D DBNM2 DARK BLUISH GRAY METALLIC 2
004E IB INDIGO BLUE
004F PYBG PASTEL YAMAHA BURGUNDY
004G MJB MAJOLICA BLUE
004H CDR CARDINAL RED
004J BBLB BLACK BLUE
004K PSY PASTEL SCANDINAVIA YELLOW
004L YS YAMAHA STARRING
004M RB ROBIN BLUE
004N TDS TOUHOKUDENRYOKU SHITEISHOKU
004R FOG FOX GOLD
004U EB EXCEL BLUE
004V BDB BORDER BROWN
004W NCG NEW COSSACK GRAY
005A OBM ORIENTAL BLUE METALLIC
005B BGP1 BLUISH GRAY PRIMER 1
005C BS1 BLACK SOLID 1
005D LNM6 LIGHT GRAY METALLIC 6
005E PRR PASTEL RICH RED
005F MXY MAXIM YELLOW
005G MUG MUSCAT GREEN
005H CCB COSMIC BLUE
005J SPB SAPPHIRE BLUE
005K PEY PASTEL ENTICER YELLOW
005L YDS YAMAHA DARK SILVER
005M POB POLICE BLUE
005N NMS NEW MIDNIGHT SILVER
005R BC *BLACK CHROME
005U PNB PASTEL NAVY BLUE
005V BSB BLOSSOM BROWN
005W CAG CHAMPAGNE GOLD
006A RG RADICAL GRAY
006B BIB1 BLUISH BLACK 1
006C BM1 BLACK METALLIC 1
006D DBNS4 DARK BLUISH GRAY SOLID 4
006E MGM MAGNUM MAROON
006F JFO JOYFUL ORANGE
006G NYB NEW YAMAHA BLACK
006H OB OKITSUMO BLACK
006J NCB NEW CATALINA BLUE
006K PVL PASTEL LIGHT BURGUNDY
006L DG DOLCE GREEN
006M SS STAR SILVER
006N CLW COOL WHITE
006R NP MARCISSUS PURPLE
006U PP PASTEL PURPLE
006V BB BITTER BLUE
006W NTR NATIVE RED
007A PWG PASTEL NEW GOLD
007B BIB2 BLUISH BLACK 2
007C YGM1 YELLOWISH GRAY METALLIC 1
007D LNM7 LIGHT GRAY METALLIC 7
007E MTR MAGENTA RED
007F MGO MARIGOLD ORANGE
007G FR FRAME RED
007H AMG ALMITE GOLD
007J NRR NEW RUBY RED
007K PBP PASTEL PEACE BLUE
007L MOG MODERATE GRAY
007M MDS MIDNIGHT SILVER
007N CTS CITY SILVER
007R SRG SPROUT GREEN
007U PLG PASTEL LIGHT GRAY
007V SBB SOBER BROWN
007W ATB AZTEC BROWN
008A PCG PASTEL SHINE GOLD
008B DBC1 DULL BLUE COCKTAIL 1
008C LYGM2 LIGHT YELLOWISH GRAY ME 2
008E SMB STAR BLUE METALLIC
008F PSO PERSIMMON ORANGE
008G COR CANYON RED
008H SRB STAR BLUE
008J LGM LEGATO MAROON
008K PEB PASTEL ENTICER BLUE
008L NG NEBULAR GOLD
008M NYS NEW YAMAHA STARRING
008N PUR PURE RED
008R CDG CHARCOAL DARK GRAY
008U BRY BAVARIAN YELLOW
008V NDB NEPTUNIAN DARK BLUE
008W MLB MOONLIGHT BLUE
009A PCR PASTEL CLEAN RED
009B DNBM1 DARK GRAYISH BLUE METALLIC 1
009C DGBM1 DEEP GREENISH BLUE METALLIC 1
009E IBW IVORY WHITE
009F UBB URBAN BLUE
009G FRS FROST SILVER
009H WR WINE RED
009J PGY PASTEL DEEP GRAY
009K PBS PASTEL STAR BLUE
009L SAG STAR LIGHT GOLD
009M DBGP1 DARK BLUISH GRAY PRIMER 1
009N CLB CLEAR BROWN
009R IOW IVORY OFF WHITE
009U TDB TRADITIONAL BLUE
009V ACB ADRIATIC CANDY BLUE
009W MSR MARASCA RED
00A0 PLR PASTEL LIGHT RED
00A1 PSR PASTEL RED
00A2 BRR BRANDY RED
00A3 CSR CHAINSAW RED
00A4 HSR HIGH SPARKLE RED
00A5 RRC REDOUND RED CANDY
00A6 CQR SHINKASA RED
00A7 CHF CHERRY FLAKE
00A8 RBR RUBY RED
00A9 BRM BRANDY RED METALLIC
00AA FMP FLAMINGO PINK
00AC PRSB PRETO SEMI BRILHANTE
00AE SLR SCARLET RED
00AF IVC IVORY CREAM
00AG PKB PASTEL LAKE BLUE
00AH PCIB PASTEL CINNAMON BROWN
00AJ SMR STORMY RED
00AK MIB MILD BLUE
00AL CMY CALM YELLOW
00AM GPG GLORIUS POSH GOLD
00AN STG SILVERY METALLIC GOLD
00AP NSB NEW SKY BLUE
00AR BVR BRAVO RED
00AS SULS SUPER LIGHT SILVER
00AU VMB VMAX BLUE
00AV PEG PASTEL ELEPHANT GRAY
00AW PBB PASTEL BUBBLE BLUE
00AX SKB SPARKLE MAROON BLACK
00AY SCB SPARKLE CRIMSON BLACK
00B0 CXG CX GRAY
00B1 CRG CRYSTAL GOLD
00B2 RBM ROYAL BLUE METALLIC
00B3 SGB1 STRONG GREENISH BLUE 1
00B4 DGC1 DARK GRAY COCKTAIL 1
00B5 EAY EARTH YELLOW
00B6 EABL EARTH BLUE
00B7 WGR WHITE GRANITE
00B8 LBG1 LIGHT BLUE GREEN 1
00B9 GRG1 CRAYFISH GREEN 1
00BA NCR NEW CHAPPY RED
00BB BRC BRANCO CHASSIS
00BC DOM DOURADO METALICO
00BD D DOURADO
00BE BOG BORNEO GREEN
00BF PUMB PURPLE METALLIC BLUE
00BG CC CINZA CLARO
00BH PRO PRETO ONIX
00BJ MV METALLIC VIOLET
00BL SGS SIBERIAN GREY SOLID
00BN VP VERMELHO PEROLA
00BX SLY SUNLIGHT YELLOW
00BY L LARANJA
00C0 BRO1 BRIGHT ORANGE 1
00C1 DGM1 DARK GRAY METALLIC 1
00C2 W1 WHITE 1
00C3 LG1 LIGHT GRAY 1
00C4 OG1 OLIVE GRAY 1
00C5 BL1 BLACK 1
00C6 YIG1 YELLOWISH GRAY 1
00C7 GRY4 GRAY 4
00C8 VDBC1 VERY DARK BLUE COCKTAIL 1
00C9 VRY1 VIVID REDDISH YELLOW 1
00D0 VY1 VIVID YELLOW 1
00D1 GYM1 GRAYISH YELLOW METALLIC 1
00D2 SANG SOLID ANTHONY GRAY
00D3 VDB1 VERY DARK BLUE 1
00D4 SEAY SOLID EARTH YELLOW
00D4 SEAB SOLID EARTH BLUE
00D6 DGS1 DARK GRAY SOLID 1
00D7 GS1 GRAY SOLID 1
00D8 BGS1 BLUISH GREEN SOLID 1
00D9 CY1 CYAN 1
00E0 PDR PASTEL DEEP RED
00E1 CPR CHAPPY RED
00E2 SBG SPANISH BURGUNDY
00E3 APR APACHE RED
00E4 SBM SPANISH BURGUNDY METALLIC
00E5 BTR BRIGHT RED
00E6 PBR PASTEL BRIGHT RED
00E7 ARR ARROW RED
00E8 MR MODENA RED
00E9 CMR CARMINE RED
00EA BVB BRAVO BLUE
00EE SGR SILVER METALLIC GRAY
00EF PBM PASTEL DARK BLUE METALLIC
00EG MPR MAPLE RED
00EH CMW CREAMY WHITE
00EJ MMB METALLIC MARINE BLUE
00EK MMS METALLIC MARINE SILVER
00EL HW HARBOR WHITE
00EM AVG ALLUVIAL GOLD
00EN SKG SILKY GOLD
00ER ATS ARCTIC SILVER
00EU DR DEEP RED
00EV LVS LAVENDER SILVER
00EW DBR DARK BROWN
00EX IKB INK BLUE
00EY ARR ARROW RED
00F0 PLB PASTEL LIGHT BLUE
00F1 BHB BAHAMA BLUE
00F2 BTB BUTTERFLY BLUE
00F3 BGB BRIGADE BLUE
00F4 CTB CATALINA BLUE
00F5 MFB METALLIC FLAKE BLUE
00F6 MOB METALLIC OCEAN BLUE
00F7 HBL HIGH SPARKLE BLUE
00F8 BBL BIRD BLUE
00F9 PFB POWERFUL BLUE
00FA QSL QUEENS SILVER
00FE MRE NATURE RED
00FF GRB GLITTERING BLACK
00FG PPR POPPY RED
00FH FIR FIRE RED
00FJ YSS YAMAHA STARRING SILVER
00FK PS PLUTO SILVER
00FL TGG TOUHOUGASU GREEN
00FM NFB NIGHTFALL BLUE
00FN BYR BERRY ROSE
00FR SKR SPARKLE RED
00FU PBU PACIFIC BLUE
00FV GEB GENERIC BLUE
00FW BCR BRIGHT CHERRY RED
00FX AG AMBER GOLD
00FY AS AURORA SILVER
00G0 PBL PASTEL DEEP BLUE
00G1 YLB YALE BLUE
00G2 BLD BLUE DUST
00G3 FBL FRENCH BLUE
00G4 MNB MIDNIGHT BLUE
00G5 PSB PASTEL BLUE
00G6 BBB BALBOA BLUE
00G7 RBL REGAL BLUE
00G8 SYB SKY BLUE
00G9 PRB PASTEL ROYAL BLUE
00GA OS ORION SILVER
00GE SW SILKY WHITE
00GF PSNB PASTEL NIGHT BLUE
00GG AR AUTUMNAL RED
00GH RR RASPBERRY RED
00GJ CBU COOL BLUE
00GK SHB SHADOW BLUE
00GL HLR HOME LITE RED
00GM GG GENTLE GOLD
00GN GB TSUYAKESHI BROWN
00GR MSB MAJESTIC BLUE
00GU ETB ENTICER BLUE
00GV ETD ENTICER DARK GRAY
00GW ETM ENTICER MAROON
00GX EXG EXCEL GOLD
00GY EXB EXCEL BROWN
00H0 PYB PASTEL YELLOW BROWN
00H1 PYL PASTEL YELLOW
00H2 PCY PASTEL CREAM YELLOW
00H3 POY PASTEL ORANGE YELLOW
00H4 FLO FRESH ORANGE
00H5 EMR EMPRESS RED
00H6 MCM MACAW MAROON
00H7 VB VINTAGE BURGUNDY
00H8 STR STAR RED
00H9 BG BLACK GOLD
00HA KO KUBOTA KIIRO 9GOU
00HE KB KUBOTA AOIRS 13GOU
00HF KW KUBOTA SIROIRO 6GOU
00HG KS KUBOTA HAIIRO 12GOU
00HH DPB DEEP BLUE
00HJ BUR BURNING RED
00HK PMS PEPPERMINT SILVER
00HL NMBR NEW MARGE BROWN
00HM AMS ALMITE SILVER
00HN SWB SWEET BLUE
00HR SHY SOPHIA YELLOW
00HU NBR NOBLE RED
00HV SDB SPLENDID BEIGE
00HW LTC LIGHT CINNAMON
00HX TDW TENDER WHITE
00HY PEMB PERMANENT BROWN
00J0 PCB PASTEL CLOUD BLUE
00J1 MBE MISTY BLUE
00J2 PPB PASTEL PURPLE BLUE
00J3 BFB BOUNTIFUL BLUE
00J4 WB WINDY BLUR
00J5 SBE SPACE BLUE
00J6 PHB PASTEL HAZY BLUE
00J7 PCL PASTEL CERULEAN BLUE
00J8 PBE PURPLE BLUE
00J9 NMB NEW MIDNIGHT BLUE
00JA RPR RIPE RED
00JE RDG RADICAL GREEN
00JF CMPR COMPOSED RED
00JG BOR BORDEAUX RED
00JH TB TOMMY BLUE
00JJ MNMB MAT NEW MARGE BROWN
00JK WS WARM SILVER
00JL SLB SILENT BLUE
00JM OLB OLIVE BROWN
00JN GMB GLORIOUS MAXI BROWN
00JR SCY SOLID CALM YELLOW
00JU EBM EXCEL BROWN METALLIC
00JV MBR MARLBORO RED
00JW URB URUSHI BLACK
00JX BDS URISHI DARK SILVER
00JY MYM MIYABI MAROON
00K0 PDG PASTEL DEEP GREEN
00K1 CPG COMPETITION GREEN
00K2 VGE VEGAS GREEN
00K3 PGE PASTEL GREEN
00K4 HSG HIGH SPARKLE GREEN
00K5 HLG HIGH SPARKLE LIGHT GREEN
00K6 GGE GENEVA GREEN
00K7 IGE IVY GREEN
00K8 GRG GRASS GREEN
00K9 CGE CHAPPY GREEN
00KA MLG MARINER LIGHT GRAY
00KE MRGD MARSHAL GOLD
00KG RYM ROYAL MAROON
00KG LI LIGHT IVORY
00KH CBA CLASSIC BLACK
00KJ CBE CLASSIC BEIGE
00KK CLBR CLASSIC LIGHT BROWN
00KL CDB CLASSIC DARK BROWN
00KM NBB NEW BLACK BLUE
00KN KC KEISHICO GRAY
00KR HOW HOLY WHITE
00KU DPS DEEP SCARLET
00KV HKO HITACHI KOKI ORANGE
00KW DA DARK AMETHYST
00KX DV DEEP VIOLET
00KY ESA EMBLEM SILVER A
00L0 GEF GREEN FIGHTER
00L1 IRG IRISH GREEN
00L2 CGM COMPETITION GREEN METALLIC
00L3 CLG COMPETITION LIGHT GREEN
00L4 AGE AROMA GREEN
00L5 VGC VEGAS GREEN CANDY
00L6 MGE MANCHESTER GREEN
00L7 RSG RESERVE GREEN
00L8 VVG VIVID GREEN
00L9 FAG FRENCH ARMY GREEN
00LA EGA EMBLEM GOLD A
00LE OG
00LF FGR FOGGY GRAY
00LG ARE APPLE RED
00LH SOB SOLID COSMID BLUE
00LJ SW SOLID SILKY WHITE
00LK FIS FINE SILVER
00LL HLS HAIRLINE SILVER
00LM SNB SUNNY BEIGE
00LN FRD FINE RED
00NR LB LESINA BLUE
00NU RSB RESORT BLUE
00NV CRW CERAMICS WHITE
00NW SRSB SOLID RESORT BLUE
00NX SCRW SOLID CERAMICS WHITE
00NY MNG MIDNIGHT GRAY
00M0 PCH PASTEL CHOCOLATE
00M1 PSG PASTEL GOLD
00M2 GLD GOLD DUST
00M3 BBW BAJA BROWN
00M4 VNG VIRGINIA GOLD
00M5 MFG METALLIC FLAKE GOLD
00M6 HBW HIGH SPARKLE BROWN
00M7 HSO HIGH SPARKLE ORANGE
00M8 ABC AMBER BROWN CANDY
00M9 HFB HIGH FLAKE BROWN
00MA TGM TITANIC GRAY METALLIC
00ME SSB SAMSON BLUE
00MF ES EXCEL SILVER
00MG TQB TURQUOISE BLUE
00MH CW CLOUD WHITE
00MJ CP CUTE PINK
00MK CGN CUTE GREEN
00ML SLS SOLID LAVENDER SILVER
00MM PO PURE ORANGE
00MN PCRR PASTEL CHERRY RED
00MR CYL CANARY YELLOW
00MU FGE FOREST GREEN
00MV RES RED-E SPARKLE
00MW BIB BLUISH BLACK
00MX SM SPARKLE MAROON
00MY MXB MAXIM BLUE
00N0 PBW PASTEL DEEP BROWN
00N1 CBW CINNAMON BROWN
00N2 DBW DESERT BROWN
00N3 ABW AMBER BROWN
00N4 DGL DESERT GOLD
00N5 SBW SAGE BROWN
00N6 ETO ELTORO ORANGE
00N7 PGO PORTUGUESE ORANGE
00N8 GBR GOLDEN BROWN
00N9 CBM CINNAMON BROWN METALLIC
00NA SBL SHINY BLACK
00NE SY SUNRISE YELLOW
00NF PSSR PASTEL SUNSHINE RED
00NG MRS MARINE DARK SILVER
00NH SEB
00NJ PWB FARAWAY BLUE
00NK PFBL PROFOUND BLUE
00NL GCW GROUND COAT WHITE
00NM GCG GROUND COAT GRAY
00NN CBR COPPER BROWN
00NR BBR BIRCH BROWN
00NU MDO METALLIC DARK OLIVE
00NV KOR KONA RED
00NW KOB KONA BLUE
00NX COB CORAL BLUE
00NY SWY SWEET YELLOW
00R0 GRM GRACEFUL MAROON
00R1 PCP POPSICLE PURPLE
00R2 PGP PASTEL GRAPE
00R3 GRP GRAPE
00R4 HPB BLACK (ELECTRODEPOSIT)
00R5 HSB HIGH SPARKLE BLACK
00R6 BWF BURGUNDY WINE FLAKE
00R7 SAB STAR BLACK
00R8 MMG METALLIC MARINER GRAY
00R9 PPM POPSICLE PURPLE METALLIC
00RA SWG SWEET GREEN
00RE COP CORAL PINK
00RF PAG PALE GRAY
00RG MDGR MEDIUM GRAY
00RH KA KUBOTA AKA 1 GOU
00RJ PV PASTEL VIOLET
00RK HG HONEY GREEN
00RL GNB GREENISH BLACK
00RM PPG PEPPERMINT GREEN
00RN SIB SAILING BLUE
00RR OCB OCEAN BLUE
00RU WOB WET PALE BROWN
00RV WPG WARM PALE GRAY
00RW STY STRAW YELLOW
00RX SCP SOLID CORAL PINK
00RY SSG SOLID SWEET GREEN
00T0 SOBL SOPHIA BLUE
00T1 CGR COSSACK GRAY
00T2 LGG LOW GLOSS GRAY
00T3 MVS MAUVE SILVER
00T4 SGM SPRUCE GREEN METALLIC
00T5 MXR MAXIM RED
00T6 PDB PASTEL DARK BLUE
00T7 PMIB PASTEL MINERAL BLUE
00T8 MELG MELTING GREEN
00T9 COMS COMPETITION SILVER
00TA CEB CECILE BLUE
00TE EAB EARTH BEIGE
00TF PAR PASSION RED
00TG GTB GALACTIC BLUE
00TH LNR LUMINOUS RED
00TJ VVM VELVET MAROON
00TK CMG CAMELLIA GREEN
00TL CRI CERAMIC IVORY
00TM SUB SUPER BLUE
00TN DPP DEEP PURPLE
00TR RTR ROMANTIQUE ROUGE
00TU DZR DAZZLING RED
00TV SEDB SOLID ENDURANCE BLUE
00TW ELB ENDRUANCE LIGHT BLUE
00TX BWG BLUE WASH GRAY
00TY EBR ELEGANT BROWN
00U0 PNG PASTEL SNOW GOLD
00U1 MBW MARGE BROWN
00U2 NPO NEW PORTUGUESE ORANGE
00U3 ABM AMBER BROWN METALLIC
00U4 BKR BRICK RED
00U5 PMB PASTEL MUDDY BROWN
00U6 PDM PASTEL DEEP MAROON
00U7 PBO PASTEL BRIGHT ORANGE
00U8 MM MAXI MAROON
00U9 PMM PASTEL MAXI MAROON
00UA CWW CAST WHEEL WHITE
00UE TEB TWINKLE BLUE
00UF POS POLAR SILVER
00UG IPB IMPERIAL BROWN
00UH KK KUBOTA KURO 3 GOU
00UJ RW RADICAL WHITE
00UK DEG BEIGE
00UL SNGC SOLID NEW COSSACK GRAY
00UM PRE PEARL RED
00UN PEBL PEARL BLUE
00UR SPS SPRING SCARLET
00UU CAB CERULEAN BLUE
00UV TG TASTY GOLD
00UW RP ROSE PINK
00UX SCOB SOLID CORAL BLUE
00UY ABL ATLANTIC BLUE
00V0 GGB GINGER BROWN
00V1 DM DEEP MAROON
00V2 DBK DIAMOND BLACK
00V3 LVG LEAVES GREEN
00V4 PLV PASTEL LEAVES GREEN
00V5 BBM BAJA BROWN METALLIC
00V6 NDG NEEDLE LEAF GREEN
00V7 TDG TENDER GREEN
00V8 MSG MOSS GREEN
00V9 NHG NEW HIGH SPARKLE GREEN
00VA DYB DYNASTY BLUE
00VE SFR SOLID FINE RED
00VF MI MILKY IVORY
00VG DLG DEEP LEAF GREEN
00VH BGE BEIGE 1
00VJ GRY1 GRAY 1
00VK GRY2 GRAY 2
00VL GRY3 GRAY 3
00VM PEP PEARL PINK
00VN SDYB SOLID DYNASTY BLUE
00VR CRM CREAM 1
00VU DBE DEEP BEIGE
00VV AUB AURORA BLUE
00VW MYG MYSTERIOUS GOLD
00VX SOR SOPHIA RED
00VY SSP SOLID SALMON PINK
00W0 WVB CHIJIMI BLACK (WRINKLE BLACK)
00WA PASG PALE SWEET GREEN
00WF SEG SEIYA GRAY
00WG HTS HI TECH SILVER
00WH NRB NEW ROMANTIC BLUE
00WJ LPB LIGHT PURPLISH BLUE
00WK PEGR PEARL GREEN
00WL STDS STARDUST SILVER
00WM CLGR CLOUD GRAY
00WN CIS CIRCUIT SILVER
00WR FUB FUNNY BLUE
00WU NBE NOBLE BEIGE
00WV NMA NOBLE MAROON
00WW ETBM ENTICER BLUE METALLIC
00WX EGM EXCITER GRAY METALLIC
00WY PMDG PASTEL MEDIUM GRAY
00Y0 PCW PASTEL CREAM WHITE
00Y1 SLD SILVER DUST
00Y2 PSW PASTEL WHITE
00Y3 SNW SNOW WHITE
00Y4 MTS METALLIC SILVER
00Y5 PLW SHIROBAI WHITE
00Y6 TPL TOBA PEARL
00Y7 RYS ROYAL SILVER
00Y8 LSV SILVER (2 PACKS TYPE)
00Y9 NPW NEW PEARL WHITE
0101 LYGM3 LIGHT YELLOWISH GRAY ME 3
0102 LYGM4 LIGHT YELLOWISH RAY ME 4
0103 DRGM1 DARK REDDISH GRAY METALLIC 1
0104 DPB1 DULL PURPLISH BLUE METALLIC 1
0105 VDBM1 VERY DARK BLUE METALLIC 1
0106 GM1 GRAY METALLIC 1
0107 LGS1 LIGHT GRAY SOLID 1
0108 PPRS1 PALE PURPLISH RED SOLID 1
0109 DGS2 DARK GRAY SOLID 2
0110 GS2 GRAY SOLID 2
0111 YRS1 YELLOWISH RED SOLID 1
0112 PRS1 PALE RED SOLID 1
0113 DRC1 DEEP RED CANDY 1
0114 LOM1 LIGHT ORANGE METALLIC 1
0115 DAPBM DARK PURPLISH BLUE METALLIC 1
0116 GLS1 GRAYISH LEAF GREEN SOLID 1
0117 VRS1 VIVID RED SOLID 1
0118 VRS2 VIVID RED SOLID 2
0119 DVS1 DEEP VIOLET SOLID 1
0120 LGM1 LIGHT GRAY METALLIC 1
0121 VRC1 VIVID RED COCKTAIL 1
0122 VDBC2 VERY DARK BLUE COCKTAIL 2
0123 DPS1 DEEP PURPLE SOLID 1
0124 LGM2 LIGHT GRAY METALLIC 2
0125 WC1 WHITE COCKTAIL 1
0126 LVS1 LIGHT VIOLET SOLID 1
0127 BBM1 BLUISH BLACK METALLIC 1
0128 DBM1 DULL BLUE METALLIC 1
0129 DGM2 DARK GRAY METALLIC 2
0130 PRYS1 PALE REDDISH TELLOW SOLID 1
0131 RS1 RED SOLID 1
0132 DPBS1 DEEP PRUPLISH BLUE SOLID 1
0133 LLGS1 LIGHT LEAF GREEN SOLID 1
0134 VVRS1 VIVID YELLOWISH RED SOLID
0135 VGYS1 VIVID GREENISH YELLOW SOLID
0136 VGS1 VIVID GREEN SOLID 1
0137 LGM3 LIGHT GRAY METALLIC 3
0138 DG1 DARK GRAY 1
0139 DGS3 DARK GRAY SOLID 3
0140 DPBS2 DEEP PURPLISH BLUE SOLID 2
0141 VBGS1 VIVID BLUISH GREEN SOLID 1
0142 DPBS3 DEEP PURPLISH BLUE SOLID 3
0143 LBPM1 LIGHT BLUISH PURPLE METALLIC 1
0144 LMM1 LIGHT MAGENTA METALLIC 1
0145 PCM1 PALE CYAN METALLIC 1
0146 VMM1 VIVID MAGENTA METALLIC 1
0147 DGM3 DARK GRAY METALLIC 3
0148 LRM1 LIGHT RED METALLIC 1
0149 VRM1 VIDI RED METALLIC 1
0150 VBGM1 VIVID BLUISH GREEN METALLIC 1
0151 VVM1 VIVID VIOLET METALLIC 1
0152 DYM1 DULL YELLOW METALLIC 1
0153 PBM1 PURPLISH BLUE METALLIC 1
0154 BS2 BLACK SOLID 2
0155 PBM2 PURPLISH BLUE METALLIC 2
0156 BM2 BLACK METALLIC 2
0157 LYGM5 LIGHT YELLOWISH GRAY ME 5
0158 DGBME DULL GREENISH BLUE METALLIC 1
0159 VDBM2 VERY DARK BLUE METALLIC 2
0160 BGS2 BLUISH GREEN SOLID 2
0161 VPRS1 VIVID PURPLISH RED SOLID 1
0162 GOM1 GRAYISH ORANGE METALLIC 1
0163 DGLG1 DARK GRAYISH LEAF GREEN SL 1
0164 PGM1 PURPLISH GRAY METALLIC 1
0165 VYGS1 VIVID YELLOWISH GREEN SOLID 1
0166 LGS2 LIGHT GRAY SOLID 2
0167 YWS1 YELLOWISH WHITE SOLID 1
0168 BM3 BLACK METALLIC 3
0169 DRM1 DARK RED METALLIC 1
0170 DBGC1 DARK BLUISH GRAY COCKTAIL 1
0171 VS1 VIOLET SOLID 1
0172 LYGS1 LIGHT YELLOWISH GRAY SOLID 1
0173 CRS3 VIVID RED SOLID 3
0174 DRYM1 DULL REDDISH YELLOW METALLIC 1
0175 LGBM1 LIGHT GRAYISH BLUE METALLIC 1
0176 CM1 CYAN METALLIC 1
0177 PRM1 PURPLISH RED METALLIC 1
0178 LRPM1 LIGHT REDDISH PURPLE ME 1
0179 VM1 VIOLET METALLIC 1
0180 PM1 PURPLE METALLIC 1
0181 YGM2 YELLOWISH GRAY METALLIC 2
0182 LGM4 LIGHT GRAY METALLIC 4
0183 VLGS1 VIVID LEAF GREEN SOLID 1
0184 DGS4 DARK GRAY SOLID 4
0185 DGM4 DARK GRAY METALLIC 4
0186 LCS1 LIGHT CYAN SOLID 1
0187 DR1 DEEP RED 1
0188 DRM2 DARK RED METALLIC 2
0189 DPBM2 DARK PURPLISH BLUE METALLIC 2
0190 LGYS1 LIGHT GREENISH YELLOW SOLID 1
0191 BM4 BLACK METALLIC 4
0192 DGCM1 DARK GRAYISH CYAN METALLIC 1
0193 LVM1 LIGHT VIOLET METALLIC 1
0194 LGYM1 LIGHT GREENISH YELLOW ME 1
0195 VM2 VIOLET METALLIC 2
0196 LBPM2 LIGHT BLUISH PURPLE METALLIC 2
0197 VRM2 VIVID RED METALLIC 2
0198 BBM2 BLUISH BLACK METALLIC 2
0199 LBGS1 LIGHT BLUISH GREEN SOLID 1
0200 LBGM1 LIGHT BLUISH GREEN METALLIC 1
0201 LLGS2 LIGHT LEAF GREEN SOLID 2
0202 LLGM2 LIGHT LEAF GREEN METALLIC 2
0203 LPRS1 LIGHT PURPLISH RED SOLID 1
0204 LPRM1 LIGHT PURPLISH RED METALLIC 1
0205 DBGM1 DARK BLUISH GRAY METALLIC 1
0206 PWS1 PURPLISH WHITE SOLID 1
0207 LVS2 LIGHT VIOLET SOLID 2
0208 VRS4 VIVID RED SOLID 4
0209 VBGS2 VIVID BLUISH GREEN SOLID 2
0210 DRS2 DULL RED SOLID 2
0211 VMS1 VIVID MAGENTA SOLID 1
0212 DGCS1 DARY GRAYISH CYAN SOLID 1
0213 DBGC2 DARK BLUISH GRAY COCKTAIL 2
0214 DPBM3 DULL PRUPLISH BLUE METALLIC 3
0215 GBM1 GRAYISH BLUE METALLIC 1
0216 VGBS1 VIVID GREENISH BLUE SOLID 1
0217 LGGM1 LIGHT GREENISH GRAY METALLIC 1
0218 LCM1 LIGHT CYAN METALLIC 1
0219 DPRM1 DULL PURPLISH RED METALLIC 1
0220 VM3 VIOLET METALLIC 3
0221 DRYS1 DULL REDDISH YELLOW SOLID 1
0222 DPBM4 DEEP PURPLISH BLUE METALLIC 4
0223 VMM2 VIVID MAGENTA METALLIC 2
0224 DGGM1 DARK GRAYISH GREEN METALLIC 1
0225 DBPM1 DEEP BLUISH PURPLE METALLIC 1
0226 VOM1 VIVID ORANGE METALLIC 1
0227 BM5 BLUE METALLIC 5
0228 LGGS1 LIGHT GREENISH GRAY SOLID 1
0229 DGGS1 DARK GRAYISH GREEN SOLID 1
0230 DPBS4 DEEP PURPLISH SOLID 4
0231 DPRS1 DULL PURPLE RED SOLID 1
0232 GS4 GRAY SOLID 4
0233 WM1 WHITE METALLIC 1
0234 DGCS3 DARK GRAYISH CYAN SOLID 1
0235 DPBS5 DARK PURPLISH BLUE SOLID 5
0236 VMS2 VIVID MAGENTA SOLID 2
0237 NDKG NEW DARK GRAY
0238 NLTG NEW LIGHT GRAY
0239 BBK BLUE BLACK
0240 PURW PURE WHITE
0241 POW POLAR WHITE
0242 VPRS2 VIVID PURPLISH RED SOLID 2
0243 GBS1 GREENISH BLUE SOLID 1
0244 CS1 CYAN SOLID 1
0245 PRC1 PURPLISH RED COCKTAIL 1
0246 DCC1 DULL CYAN COCKTAIL 1
0247 RYM1 REDDISH YELLOW METALLIC 1
0248 BC1 BLUE CANDY 1
0249 VBS1 VIVID BLUE SOLID 1
0250 LGCM1 LIGHT GRAYISH CYAN METALLIC 1
0251 RYC1 REDDISH YELLOW COCKTAIL 1
0252 LGBS1 LIGHT GRAYISH BLUE SOLID 1
0253 DPBM5 DARK PURPLISH BLUE METALLIC 5
0254 DPBS6 DARK PURPLISH BLUE SOLID 6
0255 LGM5 LIGHT GRAY METALLIC 5
0256 LGS3 LIGHT GRAY SOLID 3
0257 LGGM2 LIGHT GREENISH GRAY METALLIC 2
0258 LGGS2 LIGHT GREENISH GRAY SOLID 2
0259 LGBS2 LIGHT GRAYISH BLUE SOLID 2
0260 VMS3 VIVID MAGENTA SOLID 3
0261 DVS2 DEEP VIOLET SOLID 2
0262 GGS1 GRAYISH GREEN SOLID 1
0263 GBS3 GREENISH BLUE SOLID 3
0264 VPRS3 VIVID PURPLISH RED SOLID 3
0265 VPBS1 VERY PALE BLUE SOLID 1
0266 VDBM3 VERY DARK BLUE METALLIC 3
0267 DRS3 DEEP RED SOLID 3
0268 VRS5 VIVID RED SOLID 5
0269 VPBM1 VIVID PURPLISH BLUE METALLIC 1
0270 BGM1 BLUISH GRAY METALLIC 1
0271 BM6 BLACK METALLIC 6
0272 GBS3 GRAYISH BLUE SOLID 3
0273 LGBM2 LIGHT GRAYISH BLUE METALLIC 2
0274 LCM2 LIGHT CYAN METALLIC 2
0275 DBS2 DULL BLUE SOLID 2
0276 VPBS2 VIVID PURPLISH BLUE SOLID 2
0277 DPRM2 DEEP PURPLISH RED METALLIC 2
0278 VGYS2 VIVID GREENISH YELLOW SOLID 2
0279 DGS5 DARK GRAY SOLID 5
0280 DGGS2 DARK GREENISH GRAY SOLID 2
0281 BM7 BLACK METALLIC 7
0282 DRM3 DARK RED METALLIC 3
0283 DGBM2 DARK GRAYISH BLUE METALLIC 2
0284 YGN3 YELLOWISH GRAY METALLIC 3
0285 GC1 GRAYISH CYAN 1
0286 GRY5 GRAY 5
0287 DCS1 DULL DYAN SOLID 1
0288 DGBS1 DARK GRAYISH BLUE SOLID 1
0289 DCM1 DULL CYAN METALLIC 1
0290 DGBM3 DARK GRAYISH BLUE METALLIC 3
0291 DRPM1 DARK REDDISH PURPLE METALLIC 1
0292 VGS2 VIVID GREEN SOLID 2
0293 GS5 GRAY SOLID 5
0294 VLGM1 VIVID LEAF GREEN METALLIC 1
0295 DVC1 DARK VIOLET COCKTAIL 1
0296 CM2 CYAN METALLIC 2
0297 DVM1 DEEP VIOLET METALLIC 1
0298 DGS6 DARK GRAY SOLID 6
0299 DGS7 DARK GRAY SOLID 7
0300 DYG1 DARK YELLOWISH GRAY 1
0301 DPM1 DEEP PURPLE METALLIC 1
0302 VLGS2 VIVID LEAF GREEN SOLID 3
0303 DG2 DARK GRAY 2
0304 VRS6 VIVID RED SOLID 6
0305 DPBS7 DULL PURPLISH SOLID 7
0306 VDBS1 VERY DARK BLUE SOLID 1
0307 VDBM5 VERY DARK BLUE METALLIC 5
0308 LCS2 LIGHT CYAN SOLID 2
0309 LVS3 LIGHT VIOLET SOLID 3
0310 LCS3 LIGHT CYAN SOLID 3
0311 DBPS1 DEEP BLUISH PURPLE SOLID 1
0312 VPYS1 VERY PALE YELLOW SOLID 1
0313 DOS1 DULL ORANGE SOLID 1
0314 BPC BLEU PACIFIQUE
0315 BOC BLEU OCEAN
0316 CST CRISTAL
0317 BDX BORDEAUX 1
0318 VG VERSAILLES GREEN
0319 DBG DARK BLUISH GRAY
0320 VR VIVID RED
0321 VM4 VIOLET METALLIC 4
0322 LLGM1 LIGHT LEAF GREEN METALLIC 1
0323 LBGM2 LIGHT BLUISH GRAY METALLIC 2
0324 VS2 VIOLET SOLID 2
0325 DNS8 DARK GRAY SOLID 8
0326 LGNM3 LIGHT GREENISH GRAY METALLIC 3
0327 VRS7 VIVID RED SOLID 7
0328 VPBS3 VERY PALE BLUE SOLID 3
0329 PYS1 PALE YELLOW SOLID 1
0330 PPRS2 PALE PURPLISH RED SOLID 2
0331 PBGS1 PALE BLUISH GREEN SOLID 1
0332 VDBC3 VERY DARK BLUE COCKTAIL 3
0333 WM2 WHITE METALLIC 2
0334 DNGM2 DARK GRAYISH GREEN METALLIC 2
0335 SM8 BLACK METALLIC 8
0336 PPBM1 PALE PURPLISH BLUE METALLIC 1
0337 DCM2 DARK CYAN METALLIC 2
0338 YNS1 YELLOWISH GRAY SOLID 1
0339 VRS8 VIVID RED SOLID 8
0340 VRC2 VIVID RED CANDY 2
0341 GBS4 GREENISH BLUE SOLID 4
0342 PYM1 PALE YELLOW METALLIC 1
0343 PYS3 PALE YELLOW SOLID 2
0344 VM5 VIOLET METALLIC 6
0345 VS3 VIOLET SOLID 3
0346 VPRM1 VIVID PURPLISH RED METALLIC 1
0347 VPRS4 VIVID PURPLISH RED SOLID 4
0348 DNS9 DARK GRAY SOLID 9
0349 BNS1 BLUISH GRAY SOLID 1
0350 BM8 BLUE METALLIC 8
0351 DGCS3 DARK GRAYISH CYAN SOLID 3
0352 DGCM2 DARK GRAYISH CYAN METALLIC 2
0353 LGNS3 LIGHT GREENISH GRAY SOLID 3
0354 LGNM4 LIGHT GREENISH GRAY METALLIC 4
0355 DPBM6 DEEP PURPLISH BLUE METALLIC 6
0356 DPBS8 DEEP PURPLISH BLUE SOLID 8
0357 VS4 VIOLET SOLID 4
0358 LYS1 LIGHT YELLOW SOLID 1
0359 VMS4 VIVID MAGENTA SOLID 4
0360 NM2 GRAY METALLIC 2
0361 NS6 GRAY SOLID 6
0362 LLGS3 LIGHT LEAF GREEN SOLID 3
0363 LGNM5 LIGHT GREENISH GRAY METALLIC 5
0364 PBM3 PRUPLISH BLUE METALLIC 3
0365 DPBS9 DULL PURPLISH BLUESOLID 9
0366 OM1 ORANGE METALLIC 1
0367 DNCM3 DARK GRAYISH CYAN METALLIC 3
0368 DBNS2 DARK BLUISH GRAY SOLID 2
0369 BNM2 BLUISH GRAY METALLIC 2
0370 VDVC1 VERY DARK VIOLET COCKTAIL 1
0371 DRPS1 DEEP REDDISH PURPLE SOLID 1
0372 DBC2 DARK BLUE COCKTAIL 2
0373 DGBS2 DARK GREENISH BLUE SOLID 2
0374 LYN1 LIGHT YELLOWISH GRAY 1
0375 BSC1 BLUISH BLACK COCKTAIL 1
0376 DRC2 DEEP RED COCKTAIL 2
0377 LPNS1 LIGHT PURPLISH GRAY SOLID 1
0378 NCS1 GRAYISH CYAN SOLID 1
0379 GBS5 GREENISH BLUE SOLID 5
0380 DRC3 DEEP RED COCKTAIL 3
0381 DBNS3 DARK BLUISH GRAY SOLID 3
0382 NVS1 GRAYISH VIOLET SOLID 1
0383 NCM1 GRAYISH VYAN METALLIC 1
0384 LPNM1 LIGHT PURPLISH GRAY METALLIC 1
0385 DNCS4 DARK GRAYISH CYAN SOLID 4
3086 LRYS1 LIGHT REDDISH YELLOW SOLID 1
0387 DPBM7 DEEP PURPLISH BLUE METALLIC 7
0388 DNM5 DARK GRAY METALLIC 5
0389 VS5 VIOLET SOLID 5
0390 BWC1 BLUISH WHITE COCKTAIL 1
0391 DRS4 DEEP RED SOLID 4
0392 VPY1 VERY PALE YELLOW 1
0393 VMC1 VIVID MAGENTA COCKTAIL 1
0394 PBM4 PURPLISH BLUE METALLIC 4
0395 GYS1 GREENISH YELLOW SOLID 1
0396 PBS1 PURPLISH BLUE SOLID 1
0397 BPM1 BLUISH PURPLE METALLIC 1
0398 DRC4 DEEP RED CANDY 4
0399 LNBC1 LIGHT GRAYISH BLUE COCKTAIL 1
0400 NCC1 GRAYISH CYAN COCKTAIL 1
0401 YNS2 YELLOWISH GRAY SOLID 2
0402 YNS3 YELLOWISH GRAY SOLID 3
0403 DVM2 DULL VIOLET METALLIC 2
0404 DGBM4 DULL GREENISH BLUE METALLIC 4
0405 DOM1 DULL ORANGE METALLIC 1
0406 VM6 VIOLET METALLIC 6
0407 LBN2 LIGHT BLUISH GRAY 2
0408 LN2 LIGHT GRAY 2
0409 VDVC2 VERY DARK VIOLET COCKTAIL 2
0410 VMS5 VIVID MAGENTA SOLID 5
0411 LVS4 LIGHT VIOLET SOLID 4
0412 NBM2 GRAYISH BLUE METALLIC 2
0414 DBPM2 DEEP BLUISH PURPLE METALLIC 2
0415 VRS9 VIVID RED SOLID 9
0416 DPBM8 DARK PURPLISH BLUE METALLIC 8
0417 DBPS2 DEEP BLUISH PURPLE SOLID 2
:arrow: 240 TDR:
Yamaha 240 TDR 1988 :
Yamaha 240 TDR 1990 :
Sweet blue code couleur 00HR
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
