problème d'entrainement de démarreur
Messagede phifi le 02 Mar 2009 17:14
Suite à de nombreux problèmes d'entrainement de démarreur, la réponse de NONO 46 donnée ici http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27 ... ur#p109702 a été synthétisée de manière à pouvoir être mise dans "les indispensables de la base de connaissance".
Problème:
Depuis quelques temps mon démarreur a du mal!!
En fait quand je met le contact, et que j'essaie de démarrer, ben il ne se lance pas, ça fait le bruit du démarreur mais sans l'accrochage avec le moteur, en gros ça fait "bzzzzzzzzzzzzzzzzzz" au lieu de faire "bzzzrrrzrrzrrrzrrzrr" du coup je suis obliger de pousser ma moto.
Solution: (donnée par NONO 46)
Alors avant de te lancer dans des dépenses, et des démontages et remontages inutiles, je te conseille :
Tu démontes ton carter de stator, et au fond du rotor tu as 6 trous, 3 sont occupés par les vis de fixation de la roue libre de démarreur, 3 sont vides. Tu achètes une bombe de WD40 et tu en balances dans ces 3 trous , n'aie pas peur d'en mettre, aucun risques. De cette façon tu vas dégripper les masselottes et les ressorts, c'est une maladie fréquente sur les TDR.
En principe çà doit refonctionner nickel.
Photos d'illustration:
les photos sont prises rotor démonté pour plus de compréhension, mais il est évident qu'il n'y a aucunement besoin qu'il le soit !!
Re: problème d'entrainement de démarreur
Messagede redmec le 02 Mar 2009 17:22
=D< Impec!!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede pat1 le 02 Mar 2009 20:55
MERCI :lol:
pat1
Messagede hugoain le 02 Mar 2009 21:02
ces les ressort qui sont a l'intérieur qui doive se coincer un peut :!:
d'ailleur quand on met des tige filleté pour mettre un arrache pour extraire le volant si on les visse trop sa faire tout sauter :?
Messagede iwan le 23 Avr 2010 20:42
salut a tous
J'ai finis de tout peindre et de tout remonter et ça roule,bientot les photos d'un autre TDR full black.
Seul truc qui merde c'est la roue libre du dem.
Je l'ai blindée d'huile par l'extérieur de la couronne et je n'ai vu ce sujet qu'une fois le carter remonté.
Ca a marché nickel une semaine soit 350 bornes et là c'est la misère.
Par contre javais remarqué un certain jeux plus ou moins axial sur la couronne ,je ne suis pas inquiété sur le coup mais je ne sais pas si c'est normal car :
-parfois ça accroche rien du tout .
-parfois ça accroche avec un SALE bruit .
-parfois ça démarre nickel.
OU je redemonte et je huile par les trois trous ou il y a un autre blem et là je sèche,si il y a des avis ?
iwan
Motos: tdr 93
Messagede phifi le 25 Avr 2010 18:21
:? à mon avis c'est ta roue libre qui est fatiguée...
Messagede Nisc0tch le 15 Fév 2024 20:32
Bonjour tout le monde,
J'ai le même problème d'entrainement depuis longtemps sur mon DTX, la solution du WD40 fonctionne à chaque fois mais le problème revient trop fréquemment à mon gout...
Quelle est la pièce à changer pour y remédier ?
Merci d'avance pour le partage de vos connaissances !
Nisc0tch
Motos: 125 DTX - 400 DRZ-SM
Messagede Bipcoyote le 15 Fév 2024 21:12
Pour être certain il va peut-être falloir le sortir..
Messagede Nisc0tch le 15 Fév 2024 22:03
Ok je ferai ça dès que possible et je posterai des photos des pièces.
Nisc0tch
Messagede SEBLOB le 17 Fév 2024 1:26
Normalement la roue libre a le mérite d'ètre trés "archaique".
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/2006/DTX/DT125X/DEMARREUR/9_850-850/B11/0/2089
Et en fait ce qui pose problème quand elle n'accroche plus c'est que l'un des 3 ensembles numéro 11/12/13 est grippé et donc l'un des 3 "goujons" numéro 12 ne bloque pas la "roue libre" qui du coup reste libre, justement.
Comme ces pièce sont donc en triple sur la moto, tu verra bien si tout est usé pareil, ou bien si l'un des 3 ensembles est plus usé que les autres.
Messagede Nisc0tch le 17 Fév 2024 11:27
SEBLOB a écrit:Normalement la roue libre a le mérite d'ètre trés "archaique".
Merci @SEBLOB pour les explications.
Je vous ferai un retour lorsque j'aurai démonté ça.
Nisc0tch
Messagede mirexel le 15 Aoû 2024 17:02
Bonjour, c'est à mon tour de remercier nono46.
Cet après midi, le vzzzzzzz est apparu juste avant de rentrer au garage.
Là j'ai commencé à transpirer, heureusement Y2S était là avec ses solutions aux problèmes .
Quelques jets (de WD40) et la p'tite TDR redémarre !
Merci à vous pour votre forum !
mirexel
Motos: 125 TDR 1996
Messagede rico56 le 18 Aoû 2024 17:00
...wel done. Merci à toi d'avoir pris la peine de chercher. La rubrique "Les Indispensables"est une mine :D .
rico56
