serrage au couple
serrage au couple
Messagede hugoain le 08 Mai 2009 11:15
la plupart d'entre nous on l'occasion de resserer une culasse ou un cylindre :wink:
j'ai une clé dynamométrique depuis aller disont une quinzaine d'année :!:
ces un modéle a déclenchement comme on en trouve un peut de partout pour un prix de l'ordre de 30 euro .
outil fabriquer a taiwan :lol:
a la premiére utilisation j'ai vu tout de suite qu'il y avait un probléme #-o
pour un réglage a 5 dan ou 5 mkg ces pareil a 2% prés :!:
l'effort que je fesait pour activer le déclenchement me semblais bien léger :?
donc chaque fois que je m'en sert je l'étalonne :idea: pour cela j'utilise un peson :!:
déja pour commencer se topic je vais vous faire un petit tableau de l'étalonage de ma clée dynamo je l'ai fait hier .
a gauche la valeur indiquer sur la clé a droite la valeur mesurer :wink:
clé trés precise comme vous pouvez constater j'espére que les modéle pas cher actuel sont plus précis :bierre: parce que bonjour les dégat :-\"
cette clé est graduer de 1,4 dan a 20,7 dan ps j'ai commencer a 2,8 [°]
sur la clé graduation réel vérifier
2,8 --------------- 0,6
4,2 --------------------------1,74
5,5-----------------------------2,83
6,9-----------------------------3
8,3-------------------------------4,8
9,7--------------------------5,87
11,1------------------------7,17
12,4------------------------8,7
13,8------------------------9,78
15,5 -----------------------10,87
16,6 ---------------------12,17
18 -----------------------13,48
19,4---------------------15,65
20,7 --------------------16,96
=D< =D< =D<
pour info j'avais tester une clée dynamo de marque SAM avec cette méthode ben elle était juste 8)
Re: serrage au couple
Messagede hugoain le 08 Mai 2009 11:20
je continurai se topic se soir pour montrer donc comment étaloner une clée dynamo ou voir méme sans passer avec un simple peson a 15 ou 20 euro
Messagede phifi le 08 Mai 2009 11:44
Très intéressant, ... :wink: fais nous ça bien et on le mettra en tuto !
Messagede PiTiStef le 08 Mai 2009 13:02
Ha oui =D< , J'attends la suite, je suis en plein dedans là!
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede hugoain le 08 Mai 2009 17:02
petit rappel :wink:
qu'est ce q'un couple de serrage :?:
ces tout simplement une force appliquer au bout d'un levier :wink:
tout comme le couple mesurer des moteur 2 mkg veut tout simplement dire capable de soulever une charge de 2 kg au bout d'une barre imaginaire ou plutot une distance de 1 métre .
si la distance ou la barre ne fait que 1 cm notre moteur va soulever une charge 100 fois plus élevé . soit 200 kg .
revenont a notre couple de serrage .
on veut serrer un écrou a 2,2 mkg nos culasse de yam :roll: .
souvent ces indiquer 2,2 dan ou parfois 22 N (newton) les déca (dan) ces tout simplement 10 fois plus :roll: déja il faut s'avoir que ces kif-kif avec les kilo les decanewton
il y a une petite différence 2% environ 0,98 dan=1mkg environ pas de quoi s'en préocuper donc :mrgreen:
en fait pour serrer notre écrou si notre clé fesait 1métre de long il faudrait appliquer une force de 2,2 kg au bout de cette clée :wink:
si notre clé fesait 50 cm l'effort a fournir sera double ces logique :idea: donc 4,4 kg
idem si elle fesait 25 cm la se serait 8,8 kg .
bon arrétont ces calcul digne du cm1 :lol:
ca peut paraitre idiot mais ces tout simplement pour faire comprendre le principe :roll:
pour vérifier une clé de 43,5 cm de long distance de l'axe de l'écrou au bout de la clée on applique cette petite formule trés basique 100:43,5 = 2,29 bon 2,3 :!:
donc pour 2,2 mkg on multiplie dans ce cas par 2,3 = 5 kg environ
premiere chose a faire mettre la clé dans un étau ou alors avec une douille la mettre sur un écrou qui est fortement serrer .
sur la photo j'ai mis un petit bout de fil de fer pour accrocher le peson dans cet exemple la clé est immobiliser dans un étau :!:
Messagede hugoain le 08 Mai 2009 17:09
donc a l'aide d'un peson que l'on accroche au bout de la clé .
a l'aide du crochet qu'il y a de l'autre coté on tire dessus jusqu'a ce qu'il affiche la valeur que l'on a calculer précédement . :!:
dans notre exemple 5 kg la clé dynamométrique doit se déclencher a cette valeur .
si ce n'est pas le cas il faut la régler en conséquance .
Messagede hugoain le 08 Mai 2009 17:16
voila un autre type de peson vraiment rustique celui la :lol:
en fait l'idéal est d'avoir un peson pas trop lourd car sont propre poids peut fausser un peut la mesure .
le modéle que j'ai mis en photo au début me semble idéal on le trouve sur ebay il admet 22 kg se qui est largement suffisant pour nos mesure il semble léger est a un réglage de tare :idea:
Messagede hugoain le 08 Mai 2009 17:33
pour nous qui ne fesont pas des culasse tout les jour est surtout elle on un nombre d'écrou restreint 4 ou 5 :!:
a l'aide d'un simple peson on peut trés bien se passer de clé dynamométrique :idea:
est de plus cela permet d'acceder a des écrou qui ne sont pas accesible a une dynamo a douille il existe des clé dynamo a fourche interchangable chez facom par exemple .
dans l'exemple de la photo il suffit de mesurer comme décrit avant la distance axe de l'écrou point d'accroche du peson .
exemple 30cm :!: 100:30 = 3,33 .
si on veut serrer a 2,8 mgk x 3,33 = 9,33 kg .
donc on tire sur le peson jusqu'a se qu'il affiche cette valeur environ 9kg 5 ces pas a 100 g prés :!: est que la clé ne bouge plus :!:
par contre il faut tirer sur le peson en étant en ligne faut pas le mettre complétement de travers .
voila vous avez un moyen économique pour serrer des écrou au couple avec une précision suffisante :wink:
Messagede hugoain le 08 Mai 2009 17:36
autre exemple d'utilisation :wink:
Messagede hugoain le 08 Mai 2009 17:43
si vous acheter un peson pour cet usage :!:
banir les modéle electronique :twisted: souvent il on besoin d'une charge stabiliser pour afficher correctement une valeur comme les balance électronique d"ailleur :wink:
Messagede DaddyKool le 09 Mai 2009 5:25
Ben simple mais efficace
DaddyKool
Messagede hugoain le 09 Mai 2009 6:34
http://cgi.ebay.fr/Balance-Peson-Mecani ... 7C294%3A50
voila le type méme de produit qui convient :wink: moins de 15 euro avec le port .
par acqui de concience il est facile de le controler simplement en suspendant un poids connu exemple un bidon avec 5 litre d'eau . :roll:
je pense que ces plus judicieux de faire ces serrage avec ca qu'avec une clé dynamo douteuse :?
en utilisation il suffit d'adapter la lomgueur de la clé par diverse rallonge si vous devez serrer un écrou a 8 mkg par exemple il est évident qu'il ne faut pas utiliser une clé de 20 cm de lomg dans se cas l'effort a fournir serai de 40 kg . :!:
alors qu'avec une clé de 50 cm il faut 16kg :wink:
Messagede kawayam le 09 Mai 2009 9:23
Voilà le sujet que j'attendais depuis un moment; je n'ai pas confiance dans les clés dynamométriques bas de gamme et les bonnes clés, c'est vraiment très cher. Merci et bravo.
kawayam
Motos: dtr
Messagede phifi le 10 Mai 2009 20:53
:wink: Mis dans les "indispensables", et le fichier "pdf" est fait.
Messagede migelito le 07 Sep 2009 1:11
Je comprends mieux là, en tout cas, c'est bien expliqué, bravo hugo :wink:
migelito
Motos: 125 tdr
