Jantes de TZR 4FL sur DTR
Messagede phifi le 23 Fév 2010 16:14
:lol: qui a dit que ça ne passait pas ??
:arrow: L'axe de roue avant semble être celui du DTR, par contre ce n'est pas le cas à l'arrière.
Le système de frein arrière est d'origine, ce qui me fait penser qu'il a fait un montage du même style que le mien...
L'axe avant du TZR est en 17mm et pas en 15mm comme sur le DTR, donc soit il a changé les roulements ou soit il a utilisé des coussinets de ce type:
Re: Jantes de TZR 4FL sur DTR
Messagede chris42 le 24 Fév 2010 19:56
il aurais pus la mètre a l'endroit la jante av :fight:
chris42
Messagede phifi le 24 Fév 2010 23:32
Surtout qu'il me semble qu'il est possible au vu de ce schéma de changer le disque de coté http://62.5.189.98/yamahaeur/user/moto/ ... T%20WHEEL/
Messagede pirana64 le 01 Nov 2010 15:15
c'est des jantes de 2rl et sur ce models il n'y a pas de fixation de disque des deux coté voila pk il a mit la jante a l'envers :wink:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede dimitri61 le 01 Nov 2010 16:06
hugo chris ou yama :mrgreen:
esct-ce que l'un de vous a la possibilité de mesurer son axe de roue de tzr 4fl?
:D
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede pirana64 le 01 Nov 2010 21:41
l'axe de roue des 4fl est de 17. moi ce que je cherche justement c'est le diametre de l'axe de roue des 2rl :-k
pirana64
Messagede dimitri61 le 01 Nov 2010 21:57
phifi est pas sur pour le 17 :-k
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede pirana64 le 01 Nov 2010 22:17
deja verifié :(
pirana64
Messagede dimitri61 le 01 Nov 2010 22:25
:? arf :fight: les 2rl cest pas en 17 #-o
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede phifi le 01 Nov 2010 22:51
Ben, comme je l'écrivais plus haut il suffit de mettre des coussinets de diamètre externe de 17mm et de 15mm en diamètre interne.
http://www.michaud-chailly.fr/roulement ... g42/c3-16/
Il faut leur demander pour le prix, mais ça ne doit pas couter bien cher...
Messagede dimitri61 le 01 Nov 2010 22:54
ouaip :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede chris42 le 01 Nov 2010 23:13
pirana64 a écrit:c'est des jantes de 2rl et sur ce models il n'y a pas de fixation de disque des deux coté voila pk il a mit la jante a l'envers :wink:
non non non c des 4 fl 3 baton
2rl 3double baton (regarde la signature a rony)
axe de roue av M16X1.5
axe de roue ar M14X1.5
chris42
Messagede pirana64 le 01 Nov 2010 23:51
ca depend de l'année. fin en tout cas la moto est la meme :-k
pirana64
Messagede phifi le 01 Nov 2010 23:56
Chris, je pense que tu parle des diamètres des filetages, parce que ce n'est pas forcément le même.
Messagede chris42 le 02 Nov 2010 0:01
oui phifi diamètre du filetage (4fl) =P~
chris42
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 28 invités
