pour rentré le roulement de vilo dans son logement , yam propose le même type d outil hugoin et surement a xxx €
merci pour les cotes sa permet de préparer à l avance les outils spéciaux
juste pour la culture général
faire une petit chauffe et un coup de congélo au roulement , est vraiment la technique à employer au démontage mais aussi au remontage
avec se système de dilatation de matière , tu garde des carters nickels même après x démontages montages de roulements
tu en parlé justement d un roulement un peut "libre" hugoin, m enfin normalement c est 40 000 km des roulements de vilo ,est sur des 125 sa travail moins
par contre sur des grosses gamelle mono de 250 cm3 et plus , si tu joue pas avec les dilatations, tu te retrouve rapidement avec des carters au logement "libre"
