montage gros freins sur 125 dtr !!!!
Messagede jerome 68 le 31 Juil 2011 21:34
j en suis donc a la partie gros frein sur mon dtr:
-j ai commandé une durite avia goodridge
-puis j ai brembo france moto smc a coté de chez moi donc que me faut il comme joli gros disque + etrier double piston?
-quelles plaquettes de frein(des carbones lorraine ca pourri les jantes sur les auto du a leur matiere tres abrasive)
faut il une calle ou un kit etrier + gros disque + calle exciste complet a la vente???
merci de votre aide :wink:
jerome 68
Motos: dtr 125
Re: montage gros freins sur 125 dtr !!!!
Messagede YAMAMOTO le 31 Juil 2011 22:42
il n'y a aucune pate de déport a vendre dans le commerce pour dtr sauf celle pour le kit d origine yamaha pour les 4 bl de 1995 :wink:
ref: du kit complet : 52.YA23.54
qui se compose des éléments suivants avec leur ref : SMC BREMBO :wink:
disque de 300 mm ref: DI.0101.FO
étrier P32B OR ref: 20.4532.30
pâte de déport ref:SP.0173.00
cale entretoise 16 x 8.5 Lg 7 mm , je n est pas la ref de c est entretoise
durite oeil/male Lg 1250 mm ref: 069125.06
joint cuivre (2) ref: 06.2196.13-
sur les étriers BREMBO est certain maître cylindre, certain mais pas tous , ont la particularité de se monté avec des raccords comme d'écris dans le kit si dessus
oeil sens banjo / male , il y a le diamètre et le pas de vis aussi à vérifier :mrgreen: :wink:
YAMAMOTO
Messagede jerome 68 le 31 Juil 2011 22:47
merci c est donc le kit d origine yamaha
quel prix environ?
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede YAMAMOTO le 31 Juil 2011 23:04
si c est dispo :roll:
je dirait entre 300 à 350 €
rien que le disque coute, plutôt couté 200 €
la ref est bizarre j ai essayé de voir le prix sur le site des micros fiches :-k
REF PAS DISPO :roll: :mrgreen:
peut être que la ref du kit complet et aussi une ref SMC BREMBO :wink:
YAMAMOTO
Messagede SEBLOB le 31 Juil 2011 23:20
Messagede jerome 68 le 31 Juil 2011 23:28
je pense que c est celui ci le kit
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede jerome 68 le 31 Juil 2011 23:32
et le freinage du 200 dtr????
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede YAMAMOTO le 01 Aoû 2011 0:06
donc c était bien une ref smc :wink:
la photo n est pas contractuel , il mette la même sur les dizaines et dizaines de système de frein différents qu il vende :roll: :lol:
est le descriptif de l étrier est faut :lol: comme également le choix de diamètre de disque, bref :lol:
le kit , et comme ont peut le voir l étrier est un double piston qui est largement suffisant
se kit était à vendre sur le bon coin a 120 € FDP inclus IL Y A QUELQUEs MOINS
est il en a mis en vente un par moins pendant 3 ou 4 mois :-\"
le système de frein du 200 dt est le même que sur le 125 :mrgreen:
France équipement doit pouvoir te vendre un disque pour moyeux de dtr dans les 180 à 200 € faut leur donné les cotes d entre axe des troue de fixation + le déport éventuel facile il est de 0 ° :wink: )
+ un étrier d occase qui offre une hauteur de plaquette de 30 mm , sinon tu utilise pas toute la frette du disque ](*,)
l étrier d origine est pas mal , car il offre les 30 mm de hauteur , est il se vend des plaquettes en métal fritté
vu le poids est les perf du 125 même d un 200 =; sa suffis si tu l accompagne du durite avia :wink:
YAMAMOTO
Messagede jerome 68 le 01 Aoû 2011 0:12
je vais chez smc demain voir le prix du kit,sinon un gros disque avec etrier stock et avec des CL
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede jerome 68 le 01 Aoû 2011 12:34
je viens donc de commander le kit brembo chez smc montage debut septembre car l atelier est en conges
merci pour les renseignements
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede SEBLOB le 01 Aoû 2011 12:39
C'est lequel de kit que tu as commandé, le kit "OR" ou bien l'autre le même que j'ai mis en lien?
Et combien on te vend çà?
Messagede jerome 68 le 01 Aoû 2011 13:03
le kit d origine dtr sm de 96
pour le prix je ne peux pas le mentionner remise pro garage desolé
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede jerome 68 le 07 Aoû 2011 21:47
donc pour l avant le kit sm brembo yamaha(smc) d origine
par contre pour l arriere je cherche ou acheter une durite avia + plaquettes carbone lorraine,brembo ou autres plus performantes ...
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede jerome 68 le 08 Aoû 2011 0:12
pour l arriere un Disque de frein arrière BRAKING WAVE ?
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede jerome 68 le 08 Aoû 2011 11:31
alors pour l arriere:
-durite avia inox goodridge avec raccords inox
-plaquettes brembo fx
-liquide motul
je recherche une photo d un disque wave arriere monté sur un dtr :wink:
jerome 68
Motos: dtr 125
