Fixation des carénages de TDR
Messagede Bipcoyote le 18 Oct 2023 9:33
Si, comme moi, vous avez tendance à démonter régulièrement les carénages de la TDR (les accès carbu et boîte à air par exemple), vous avez peut-être eu des fixations qui se dégradent et finissent pas péter.
Ce sont les caoutchoucs qui lâchent le plus souvent.
Je n'ai rien trouvé sur le forum alors je vous donne les informations que j'ai trouvées.
Je viens de m'en commander sur le site chinois.
Il y a 10 pièces pour 4€87 et livraison gratuite. Il existe différents coloris pour la visserie
Je ne les ai pas encore reçus et je vous mettrais une photo avec mon retour.
Le lien :
https://fr.aliexpress.com/item/10050030 ... pt=glo2fra
Pour ceux qui ne voudraient que l'écrou caoutchouc, c'est possible (et forcément moins cher sans la visserie).
Le prix est de 2€27 livraison gratuite.
Ils proposent en M4/5/6.
Le lien :
https://fr.aliexpress.com/item/10050052 ... 34658068_0
Motos: 125 TDR de 2003
Re: Fixation des carénages de TDR
Messagede Bipcoyote le 18 Oct 2023 14:16
J'ai reçu aujourd'hui.
C'est parfait et j'en ai déjà monté un pour vérifier.
Aucun soucis et ils offrent même une clé, ok, c'est une clé de daube mais le geste est là..
Messagede Cissou10 le 19 Oct 2023 7:39
J'en ai acheté le mois dernier. Il faut coller les inserts a la glue dans le cahoutchou. Pour serré sa va met pour desserrer l'insert tourne dedans. Je les avait acheté 5 balles sur Amazon
Cissou10
Messagede Bipcoyote le 19 Oct 2023 8:10
Pour l'instant pas de soucis, tu as peut-être serré un peu trop .. Il me semble que, de mémoire, c'est 1kilo à la clé dynamométrique (ou un doigt).
Messagede Cissou10 le 19 Oct 2023 13:08
Nan nan je n'ai pas trop serré ,l'insert est juste emboîté dedans il y a rien qui le maintien correctement sur la rotation. Pour le prix sa fait le job. J'ai enlevé les inserts, un point de glue et roule poulette.
Sur les avis Amazon j'étais pas le seul.
Tu n'as peu être pas les même j'en suis satisfait tout de même.
C'est des petites merdouilles qui dépanne bien
Cissou10
Messagede Bipcoyote le 19 Oct 2023 13:58
ça évite certaines "bidouilles que j'ai vu avec des changements de visserie plus ou moins heureux.
je verrais dans le temps.
Messagede Cissou10 le 19 Oct 2023 19:48
Sa va tenir sans problème en plus dans le kit il y a les rondelles plastique
Cissou10
Messagede Bipcoyote le 19 Oct 2023 20:05
Il y a effectivement un jeux de rondelles par visserie, une plastique et une métallique.
Messagede Vidda78410 le 24 Oct 2023 19:49
Bonjour à tous, j'ai un souci avec une de ces fameuses vis. Il s'agit de la vis qui fixe le carénage latéral droit, celle qui est juste à droite du réservoir. Celle-ci tourne dans le vide, elle dépasse légèrement, j'ai essayé de faire levier et j'ai commencé à marquer le carénage..
j'ai donc arrêté le carnage..
Si quelqu'un a une astuce, je suis preneur.
Vidda78410
Motos: TDR 125
Messagede Bipcoyote le 24 Oct 2023 20:48
Avec une photo ce serait plus parlant.
En tirant doucement sur le carénage, si tu vois le caoutchouc : tu lui mets un point de colle forte et tu remboîtes à fond, une nuit de séchage et ça peut le faire.
Messagede Spocky35 le 24 Oct 2023 21:14
Ca m'est arrivé, et je crois me souvenir que pour réussir à sortir le carénage, j'avais fini par un procédé bien bourrin: puisque l'inser tourne dans le vide, j'avais vissé à fond, puis quand la vis était en butée, j'avais continué de la faire tourner tout en tirant le carénage vers le haut. L'inser s'était comporté comme une fraise dans le caoutchouc et finalement avait fini par sortir du caoutchouc par en haut. Tout dépent de la résistance que va opposer le caoutchouc lors de ce traitement, et il faut également que le caoutchouc soit un peu bloqué pour qu'il tourne moins que l'inser, mais ça peut marcher...
Messagede Vidda78410 le 25 Oct 2023 10:04
Merci, je vais m'y atteler ce weekend..
Vidda78410
Motos: TDR 125
Messagede Bipcoyote le 25 Oct 2023 10:28
Petit retour sur la visserie du lot que j'ai pris : à 2Kg elle a cassé ](*,)
Je l'ai sortie sans soucis et je ne sais pas si c'est un défaut sur une seule vis mais c'est pas encourageant, j'ai remis ma visserie origine, je me sens plus serein.
Messagede Cissou10 le 26 Oct 2023 21:28
Moi c'est celle du carénage latéral avec l'insert dans le cadre qui était foiré.
C'est pour sa que j'ai racheté le petit kit d'insert.
Ducoup j'ai percé deux petits trou de 1mm de chaque côté de la tête a la dremel en aspergant d'eau pour pas brûler le carénage pour mettre une petite pince a clips coudé.
La pince sert juste a pas faire tourner la vis pour percé la tête.
J'ai percé a l'eau et j'ai pu extraire. Si sa peu servir. C'était la première idée que j'ai eu. Il y a peu être plus simple
Cissou10
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 56 invités
