Changement de segments ou piston
Messagede M.King le 25 Mai 2007 2:17
:arrow: Comme il y eut quelques demandes par rapport à cela, j’ai fait un petit tutorial sur le changement du piston ou des segments, merci aux modos qui l'ont épinglé :)
:arrow: La moto est ici mon DTR de 97, à quelques détails près la technique est la même pour les autre machines. Je n’ai rien inventé, c’est juste un condensé des RMT (merci Toopack toujours :wink: ) et des conseils de tous les participants au forum (merci à tous vous êtes super).
:arrow: Cette opération s’avère très onéreuse lorsqu’elle est réalisée par un pro, et complètement prohibitive lorsque sur l’échoppe de ce pro il est écrit « Yamaha » . :evil:
Toutefois, elle est REELEMENT à portée de tous, à condition d’être un minimum outillé et de ne pas avoir un nombre de bras gauches supérieur à un ! Je pense sincèrement que le travail fini sera le même, il suffit de prendre son temps, au mieux de faire une petite check list des opérations dans l’ordre comme je l’ai fait, suis un peu étourdi…
:arrow: L’Equipement
Il est composé d’outils absolument indispensables, d’autres pratiques et certains accessoires : pour faire bien, comme la clé plate anodisée bleu !
Dans l’ordre du démontage et remontage :
-des clés BTR de 4 et 5 mm
-un tournevis cruciforme, un plat
-des clés plates ou à pipe de 8, 10, 12 et 14mm
-une clé à bougie
-du scotch
-une pointe d’environ 4mm de diamètre
-un bac pour la purge du circuit de refroidissement
-un maillet en caoutchouc ou plastique
-un bout de chiffon…
-une petite pince à bec pour les circlips du piston
-un jeu de cales d’épaisseur
-une lime à ongles !
-la clé dynamométrique (son prix élevé correspond à même pas une heure de main d’œuvre, et encore pour les modèles dits « pro ») couple de serrage au moins 22 Newtons/mètre (N/m) ou 2.2 Kilo/mètre (Kg/m) La mienne couvre une plage de 10 à 210 N/m parfait donc.
-de la loctite
:arrow: Ce qu’il vous faudra :
-un piston complet (ou les segment s’il n’y a qu’eux à changer)
-une pochette de joints neufs (embase+culasse+/-pot)
-une nouvelle cage à aiguilles si changement de piston il y a (concernant celle-ci les modèles adaptables sont 2mm plus longs que l’origine, pas de panique, biens qu’ils ne vont pas sur le piston d’origine, ils sont parfaits pour les autres)
-beaucoup d’huile pour faciliter le montage et l’insertion des pièces (c’est bien connu) :)
-tant qu’à faire, changer le liquide de refroidissement
DEMONTAGE
:idea: Le moteur doit être complètement refroidi :idea:
:arrow: Préparation : dégager l’accès au moteur
-enlever les plastiques, la selle
-déconnecter la durit à essence du robinet
-retirer le réservoir
-déconnecter la batterie, on ne sait jamais
-enlever le pot
-vidanger le circuit de refroidissement en desserrant la vis de 10 en bas de la pompe à eau et ouvrir le bouchon de radiateur pour faciliter l’écoulement du liquide
-bien qu’il contienne de l’alcool ou autre antigel, ne pas boire ce liquide :lol:
-pour enlever le système de valve :
-ouvrir le boîtier, desserrer les câbles ou un des deux, c’est pareil et ça garde le réglage
-placer la pointe de 4mm dans le trou borgne pour bloquer la poulie afin de dévisser la vis de 10 qui la maintient, sinon il est plus sûr de bloquer la valve en enfonçant un manche en bois de marteau ou autre dans le conduit d'échappement pour éviter qu'elle ne tourne.
-ça permet un accès aux vis BTR qui maintiennent le boîtier pour l’enlever.
-toujours par soucis d’accès, j’ai enlevé le servomoteur de la valve pour cela il faut débrancher les deux fiches puis le dévisser
-ainsi on peut retirer tout le mécanisme d’un coup, sans désolidariser les câbles donc gagner du temps
-enlever l’antiparasite de la bougie, puis la dévisser
-enlever le fil de la sonde de température
-dévisser les durites allant au carburateur
-enlever la grosse durite au dessus du calorstat
-pour un meilleur accès, virer le boîtier YEIS, boucher le trou dans la pipe
-enlever le tuyau d’huile qui est maintenu par une patte au niveau de la valve
-enfin, dévisser les deux pattes métalliques qui relient la culasse au cadre
Le moteur est complètement dégagé et prêt à être ouvert, faites une pause ! 8)
:arrow: Ouvrir le moteur :
-Bien nettoyer autour du moteur pour éviter que des cochonneries ne tombent dedans une fois ouvert
-desserrer les écrous borgnes de la culasse, en croix, très progressivement d’1/4 de tour à la fois pour ne pas voiler la culasse, l’enlever
-de la même façon, desserrer les écrous d’embase du cylindre pour pouvoir le sortir, avec beaucoup de précautions. S’il ne vient pas, tapotter avec le maillet sur les côtés pour le décoller, pas comme une brute non plus quand même ! :wink:
-il y a deux douilles de positionnement sur les goujons à droite au niveau de l’embase, en principe elles sont grippées et ne bougent pas, dans le cas contraire les récupérer
-placer tout de suite un chiffon autour de la bielle pour éviter que des saletés ou des pièces ne viennent envahir le bas moteur
-pour sortir le piston, enlever avec la pince à bec (ou un tournevis) un des circlips du piston, chasser l’axe de celui-ci puis l’enlever ainsi que sa cage à aiguilles.
A ce moment, profitez en pour contrôler le jeu de la bielle, il doit être de 0.026 à 0.04 mm en vertical et de 0.2 à 0.7 mm en latéral selon la RMT mais un jeu latéral un peu plus grand ne veut rien dire tant que le vertical est quasi nul.
:arrow: Voilà, vous avez tout le haut moteur sur une table, comme mon cylindre partait se faire réaléser, j’ai dû démonter la valve pour cela :
-dévisser la vis du couvercle du côté opposé à la poulie
-pour enlever ce couvercle, un seul moyen apparemment : bourriner :!:
-désolidariser les deux parties de la valve qui sont tenues par une trèèès longue vis BTR du côté couvercle, pour cela il faut enfoncer le manche d’une masse ou autre dans le conduit d’échappement afin d’immobiliser la valve pour ne pas qu’elle tourne lorsque vous dévisserez cette vis
-pour désolidariser les deux parties, toujours la même technique : le bourrinage, avec la calamine c’est bien grippé donc n’ayez pas peur si ça coince
-Sortir les deux demi-valves
:arrow: Maintenant il faut passer au stade du grand nettoyage :
-nettoyer culasse et cylindre à l’essence
-profitez-en pour décalaminer le conduit d’échappement et de la valve
-décalaminer la valve, petite précision, les joins de la valve n’aiment pas trop l’essence… c’est en faisant des erreurs que l’on apprend à ce qu’il paraît ! :oops:
-le joint de culasse est recouvert d’une couche de caoutchouc qui a une fâcheuse tendance à rester sur les plans de joint de la culasse et cylindre, pour les nettoyer rien de mieux que l’acétone, intraitable avec tous les produits pétroliers d’ailleurs.
-enfin, ce que je n’ai pas fait, nettoyer les goujons du cylindre et de l’embase
Remontage
Pour le remontage, effectuer toutes les opération dans le sens inverse :wink: , non, ce serait trop simple. C’est juste vrai pour la valve par contre, là aucune difficulté particulière.
:arrow: contrôle du jeu à la coupe des segments
il s’agit de l’écartement entre les deux extrémités du segment enfoncé dans le cylindre.
Cette opération est INDISPENSABLE et bien souvent incontournable car avec la chaleur, les segments se dilatent et s’ils n’ont pas assez d’espace, ça risque de serrer. Procéder comme suit :
-placer le segment dans le cylindre
-le faire descendre de 1 ou 2cm à l’aide du piston
-contrôler le jeu avec une cale d’épaisseur, il doit être compris entre 0.3 et 0.45mm
-si besoin le raccourcir avec une petite lime
-recommencer l’opération avec le deuxième segment
-il est judicieux de contrôler le jeu là où les segments travaillent si le cylindre n'est pas fraîchement alésé, c'est à dire en haut de celui-ci (pas comme sur les photos donc :wink: )
:arrow: montage de la culasse
Pour la suite, il y a deux possibilités, soit on monte le cylindre puis la culasse, personnellement j’ai été contraint de monter la culasse en dehors du moteur car il est indispensable d’utiliser une clé dynamométrique et elle ne passe pas lorsque le cylindre est en place.
Voilà le protocole :
-placer le joint de culasse sur le cylindre de manière à ce que le marquage UP soit visible
-poser la culasse, les 5 rondelles et les écrous borgnes
-serrer très progressivement et en croix ces écrous, finir à la clé dynamométrique pour atteindre un couple de 22 N/m. L’utilisation de la clé dynamo est ici indispensable, plus pour obtenir un serrage homogène qu’un couple précis.
-pour faciliter le montage dans le cadre, j’ai démonté le couvercle du calorstat qui est maintenu par 3 vis
:arrow: préparer le piston :
-enfiler les segments sur le piston en commençant par celui du bas (logique) le marquage vers le haut.
-si l’un des deux segments a une section trapézoïdale, le mettre en haut
-l’ouverture du segment doit coïncider avec l’ergot du cylindre
-placer un des circlips, l’ouverture ne devant pas être en face de la gorge
-huiler abondamment la cage à aiguilles et la glisser dans la bielle
-présenter le piston sur la bielle, la flèche gravée sur la calotte du piston montrant la direction de l’échappement, puis introduire son axe
-placer le deuxième circlip, comme le premier
-huiler entièrement la surface du piston
:arrow: Pose du cylindre
-huiler aussi le joint d’embase en papier, il n’y a qu’un seul sens possible pour le placer sur l’embase, réfléchissez un peu !
-mettre le piston dans la position la plus basse possible pour enfiler le cylindre
-comprimer les segment puis laisser descendre le cylindre, plus facile à écrire qu’à faire mais ça devrait bien se passer !
-serrer les écrous d’embase, en n’oubliant pas la patte de l’embrayage
-le couple de serrage doit être de 2.8 kg/m, vu l’emplacement des écrous, il est impossible de glisser une clé dynamométrique, Phifi vous dira qu’il saut serrer avec deux doigts, de toute façon le serrage n’est pas aussi crucial que pour la culasse.
:arrow: Et tout le reste
-comme le couvercle du calorstat a été enlevé, en profiter pour le remettre de suite
-resserrer la grosse durite du calorstat
-resserrer les deux durites de chauffe du carbu
-remplir le circuit de refroidissement de suite, ça évitera de l’oublier après, le purger
-fixer le fil de la sonde de température
-visser la bougie
-mettre en place le boîtier YEIS (voir les photos pour le sens)
-serrer les pattes de fixation de la culasse au cadre (couple 33 N/m)
-raccorder le tuyau d’huile
-fixer le servomoteur de valve, raccorder les fiches
-visser le boîtier de la poulie avec de la loctite
-visser la poulie sur la valve en s’aidant du goujon de 4 mm
-régler les câbles (cf le post sur l’YPVS)
-fermer le boîtier, serrer les vis à la loctite
-remettre le pot avec un joint neuf si besoin, serrer les écrous de la bride à 18 N/m
-enfin remettre le réservoir en place, raccorder la durite d’essence
-remettre la selle et les plastiques, c’est fini !
Voilà, il ne reste plus qu’à essayer de démarrer, un coup de kick rien… deux, trois, dix toujours rien… Eh m***** !! :evil:
:idea: Ah oui, le coupe circuit, encore un coup, et vroum, enfin, pêt pêt pêt quoi ! :D
Il ne reste plus qu’un petit rodage, dans mon cas, avec le réalésage, je repars avec un moteur comme neuf, donc 500 km sans dépasser 6000 trs, puis encore 500 en accélérant un peu. Dur, très dur ! :roll:
Normalement, si tout s’est bien passé, on ressent une certaine fierté… 8)
Bien sûr, n'hésitez pas à apporter vos remarques, j'ai certainement dû commetre quelques fautes, je modifierai ce post.
Pour ceux qui le souhaitent, j'ai une version word, prête à être imprimée sous forme de fiches, envoyez moi vos adresses en MP
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede TOMTOM le 25 Mai 2007 7:47
excellent, parfait, genial, super, hourra! enfin tout quoi :D
ca fait du bien de voir ce genre de post!
j'ai pas trouver de remarque a faire, par contre,
perso, je me servirais pas de la tige de 4mm pour bloquer la poulie de la valve, (piece en plastique qui risque de casser...)
mais je ferais comme pour bloquer la valve => manche de marteau :wink:
a part ca: bravo!
Messagede freenux le 25 Mai 2007 8:39
bravo Mr king
moi meme qui suis pas tres mecano, je me sens pret a le faire grace au tuto, ca me prendra certainement plus de temps que d'autres personnes du forum, mais
bon qui tente rien n'a rien
pour l'instant je n'ai pas a faire cette operation mais bon va savoir :)
"On n'est jamais plus pres de chez soi qu'à l'autre bout du monde"
freenux
Messagede gregwind le 25 Mai 2007 9:45
Génial!
Ca donne envie de s'y mettre, mais au faite ça prends combien de temps ?
Encore bravo pour l'initiative et merci pour le temps passé à la rédaction et à faire les photos (annotés en plus).
:D :D :D :D :D :D :D
gregwind
Messagede koxafr le 25 Mai 2007 10:12
Un GRAND merci de ma part..........et un ENORME merci au nom de tous
8)
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Toopack le 25 Mai 2007 10:23
Yep , aucune fausse note :wink:
Bien expliqué, et il est vrai que ce n'est pas plus compliqué que çà 8)
Messagede TomTDR le 25 Mai 2007 11:46
Mr.King, un grand merci. Grâce à toi je vais pouvoir m'y mettre!
TomTDR
Messagede fabriv le 25 Mai 2007 12:47
Un grand merci :!: :!: :!:
Ca va servir à beaucoup de monde (à commencer par moi) :wink:
fabriv
Messagede Grolik le 25 Mai 2007 13:21
Merci beaucoup M.King!
Avant l'achat du piston et des segments, il faut quand même faire un relevé de côte du cylindre non?
(j'avais voulu me lancer à une époque mais sans les bons outils pour faire ce relevé.... c'est resté au stade de projet :lol:)
Grolik
Messagede TomTDR le 25 Mai 2007 13:59
Au fait, tu parle d'acétone pour supprimer les résidus de joints sur les plans de joints. Perso j'utilise ça:
http://www.agriloisirs.com/decapjoint-l ... p-358.html
Sur un joint de culasse de voiture y'a pas mieux, tu vaporise et au bout de dix minutes la crasse forme des copeaux, y'a plus qu'à les virer. Je vous recommande ce produit.
TomTDR
Messagede M.King le 25 Mai 2007 15:18
Merci tout le monde, quand on peut rendre service... :)
Tomtom, je vais rajouter la technique du manche, ma poulie n'était pas trop serrée donc le goujon a suffi, mais si c'est grippé...c'est con de casser la poulie :wink:
:idea: Toujours prendre les côtes, c'est vrai :lol:
techniquement un pied à coulisse doit suffire pour prendre celles du piston et cylindre, mais le fait que le cylindre ne soit pas également usé à l'intérieur rend cette opération plus difficile.
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede M.King le 25 Mai 2007 15:20
TomTDR a écrit:Au fait, tu parle d'acétone pour supprimer les résidus de joints sur les plans de joints. Perso j'utilise ça:
:idea: pas con, au moins c'est prévu pour!
Mais à 18 € la bombe, je vais quand même réfléchir... :wink:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede TomTDR le 25 Mai 2007 15:26
Oui c'est un peu cher là, j'ai payé de mémoire 12€ dans un magasion d'outillage automobile. Celà dit ça marche tellement bien, et avec une bombe il y a moyen de nettoyer une sacrée surface de plans de joints. Enfin bref, elle va encore me servir ce week-end, je change un joint de cucu de voiture.
TomTDR
Messagede M.King le 25 Mai 2007 15:47
Si c'est pour une voiture, là ça vout le coup je pense car la surface est beaucoup plus grande.
Déjà que pour nettoyer un plan de joint de 125 c'est chiant , j'imagine pas le boulot pour une culasse de voiture!
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede KubZ le 25 Mai 2007 15:48
mangifique post-it! :D
je me sent enfin capable de faire ca moi-même :)
Yamaha dt125x '05 BLEUE
-------> Ma DTX <-------
Débridée
Ligne DEP
KubZ
