moteur qui chauffe et manque de puissance
Re: moteur qui chauffe et manque de puissance
Messagede phifi le 12 Aoû 2010 20:50
:lol: J'ai fait la connerie de mal recaler le rotor l'autre jour en remontant mon moteur, et j'avais au moins 8° de retard par rapport au calage d'origine.
:? La moto démarrait très bien, mais dépassait difficilement les 7000 tours avec une accélération de mob et un moteur qui chauffait atrocement.
Messagede alex57470 le 13 Aoû 2010 0:14
C'est une bonne idée car c'est le seul truc qu'on à pas regardé.
Le problème est que j'ai pas d'arrache volant.
Y a une technique qui marche pour l'enlever sans ??
alex57470
Motos: DTR 97
Messagede DiabloSV57 le 13 Aoû 2010 11:32
C'est la galère pour trouver l'outil...
Après ça, fau vérifier quoi pour que ça soit pas décalé?
DiabloSV57
Motos: 125 DTRE 97
Messagede phifi le 13 Aoû 2010 15:18
Ben sur un DTR de 97 une simple arrache pour booster 50 de moins de 2003 suffit, et ça ne coute même pas 10€.
Messagede DiabloSV57 le 13 Aoû 2010 19:43
Ok, on a commander, on l'aura mardi!
Sinon comment vérifier que le rotor et bien caler? Et comment faire pour le remonter correctement pour qu'il ne nous arrive pas la même chose qu'à toi?
DiabloSV57
Motos: 125 DTRE 97
Messagede hugoain le 13 Aoû 2010 20:21
tu verra en démontant il y a une clavette elle doit étre en place :!:
pour le remontage essaye d'étre le plus en face possible si tu est a l'ombre tu peut utiliser une lampe de poche ca aide pour voir si l'empreinte sur le volant est en face de la clavette normalement ca pose pas de soucis au remontage :wink:
Messagede PHILARTIS le 14 Aoû 2010 8:07
Sinon, si tu es vraiment pressé :
Tu dévisse l'écrou du rotor et tu positionne le piston au PMH.
L'emplacement de la clavette est alors visible - il doit être situé exactement dans l'alignement du cylindre.
:oops: Je sais, c'est très imprécis..... :mrgreen:
Messagede phifi le 14 Aoû 2010 10:09
Pour remonter sans trop se faire chier il suffit de faire un trait de feutre dans l'axe de la clavette jusqu'au bout du filetage du vilo.
Ensuite en faisant correspondre l'emplacement de la clavette du rotor avec le trait de feutre ça va tout seul.
:lol: C'est comme ça que j'ai fait pour ne pas me faire avoir une seconde fois.
Messagede alex57470 le 14 Aoû 2010 16:54
L'arrache volant le pas de vis est à gauche ou à droite ? car j'en avait acheté un de 27x125 pas de vis vers la droite mais il ne va pas.
alex57470
Motos: DTR 97
Messagede redmec le 14 Aoû 2010 17:03
Elle a le démarreur électrique ta dtr? (DTRe?) Si oui, c'est un arrache comme cela qu'il te faut!
:arrow: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=13057
Raison: Correction de l'URL
redmec
Motos: TDR 97
Messagede alex57470 le 14 Aoû 2010 17:16
Non elle n'a pas de démarreur. Mais celui que j'ai écrit ne va pas car le filetage est un 13 et je crois que c'est un 10 non ??
alex57470
Motos: DTR 97
