l'ergot avait rdv aves la lune
Messagede supermotard125 le 19 Juin 2008 22:44
bon voila rebelote j'arrive pas a sortir a cette serie de prob avec la becane
un roul de vilo, une boite, et maintenant la valve, en moins de 5000km :fight:
au ralenti a un feu, d'un coup, le moteur s'arrete
je sort vite le kick, moteur bloqué, ok c'est bon, la moto c'est fini pour aujourd'hui
au jourd'hui je demonte, verdict
ps: desole pour la qualité des toffs
eh bien voila, un ergot de la valve c'est fait la malle, mais en passant a travers la valve!
les deux ergots se faisaient la malle, l'un a été plus rapide que l'autre
la on voit a droite que la valve est defoncé, la partie qui jointe les deux morceau a pris cher avant la casse
donc soit les deux parties n'étaient pas assez serrées, soit le jeu valve cyl a eu raison de la valve, a matté le plan de jonction et a fait que les deux parties n'étaient plus serrées
l'ergot dans la piston
et voici le pet dans le cylindre, je suis bon pour rechemiser ](*,) ](*,)
sinon voici une petite toff de la resine que j'ai mis pour boucher les trous, et la bielle hot rods
ca n'a pas du tout bougé, c'est deja ça de gagné
sinon ba ya des copeau de nikasil un peu partout, donc je vais etre bon pour nettoyer bien le bas moteur et rechemiser le cylindre
en attendant je vais monter le cylindre du 200 dt qu'il y a sur le tzr, je verrais la diff avec ou sans les boost
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: l'ergot avait rdv aves la lune
Messagede phifi le 19 Juin 2008 22:52
:shock: effectivement ça a fait mal !!
Messagede supermotard125 le 19 Juin 2008 23:00
ouaip
et pour trouver des valves de wr...
et c'est pas le meme profil que les valves de 125, :fight: sinon j'aurais pu usiner les boost dans une valve de 125
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede SEBLOB le 19 Juin 2008 23:06
Elle est bizare la partie droite de la valve.
Sur le DTR le bout de cette partie est étroite et rentre dans le "bouchon cache valve" de la droite du cylindre qui y fait office de palier, et donc en plus y'a des traces d'usure sur le bout de cette valve.
La on dirait que çà s'emboite dans rien et aucune trace d'usure, que de la calamine :shock: .
Messagede phifi le 19 Juin 2008 23:08
ça ressemble beaucoup à une valve de TDR deltabox, mais c'est sure que les dimensions doivent être différentes...
Messagede supermotard125 le 19 Juin 2008 23:18
effectivement c'est comme sur les delta et les athena, ca fait un joint orange en moins donc c'est moins bien guidé
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede kristian le 20 Juin 2008 7:16
On ne peut pas mettre en doute ce que tu dis vu qu'on a la preuve en photo, mais c'est quand même super balaise de réussir à défoncer une valve comme ça... je pense que tu vas détenir le record du nombre de casses impressionnantes et surout "rapides". Va commencer à te revenir cher ce vieux TDR.... achète toi un 4 cylindres 4t à soupapes :wink: pour faire de la route régulièrement c'est peut-être ce qui te conviendrait le mieux :-\"
Messagede drspock le 20 Juin 2008 8:29
Elle a l'air bien bouffée au niveau des paliers ta valve :shock: et les goupilles devaient nager, c'est pas possible, le trou est énorme!
héhé, sinon un mtx supermot, il y a pas de valve, juste une soupape, pas de risque de casser :wink:
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede supermotard125 le 20 Juin 2008 9:52
drspock a écrit:Elle a l'air bien bouffée au niveau des paliers ta valve :shock: et les goupilles devaient nager, c'est pas possible, le trou est énorme!
:fight: :fight: :vomi:
jamais de la vie un 4T 4cyl (j'espere)
les paliers de la valve sont a l'interieur de la valve sur ce systeme
faut que je vois chez yam la prix de la valve
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede tor66 le 20 Juin 2008 17:44
:shock: :shock: ben ouais c'est clair que la tu te fais une belle série de poisse...
Enfin quand tout sera neuf ca devrait aller... :wink: :wink:
Faut te trouver un 250 TDR pour faire la route tous les jours non??? monté en 340 ca devrait le faire bien :mrgreen: :mrgreen:
Bon courage :wink:
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede SEBLOB le 20 Juin 2008 18:19
Oui mais avec deux cylindres, il a 2 fois plus de (mal) chance d'avoir un problème :-\" .
Messagede supermotard125 le 20 Juin 2008 18:22
le 240 fait 40ch et n'existe pas en 34ch
je comptait tenir le 200 pendant un an pour passer des que j'avais le droit au 240, bon c'est toujours d'actu mais ya des gros frais en plus
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede YAMAMOTO le 20 Juin 2008 20:01
attend avec tout le matosse qu il y a dans l atelier de t on père tu ne peux pas la reprendre cet valve
je lui ferais des trous le plus profond possible avec des ergot bien plus long est c est repartie comme en 40
une perceuse a colonne , un foret au bon diamètre , deux boue d acier de bonne qualités est au bon diamètre , est le tour est jouer , vue la manière quel a de se demonter que les ergot soit bien plus longs n y changerai rien ,au pire les coller d un côter a la loctite 270 fort rouge :lol: sur tout , je suis sur que tu est capable de faire sa ou même papa :wink:
vue que si tu approfondie les trous il y a de plus en plus de matière :-\"
après vu les dégât sa peut perturber un chouilla les gaz d échappement
YAMAMOTO
Messagede supermotard125 le 20 Juin 2008 20:07
dans tous les cas le cylindre est hs, et le jeu a abimé la jonction des deux valves, je pense pas que ca puisse rerouler, tant pis
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede YAMAMOTO le 20 Juin 2008 20:11
oui dommage que tu les pas vu venir cet technique aurai put être une solution mais maintenant c est mort :cry:
YAMAMOTO
