dtr de 96 qui bloque à 9000 trs min
Messagede krisnobians le 03 Jan 2009 14:12
Bonjours à tous je m'appelle Christophe, j'ai acheté un dtr de 1996 de 21500 km il à 6 mois.
Aprés une visite sur votre site (qui est trés clair par ailleurs), j'ai vérifié que mon pot était bien débridé, j'ai réglé et meulé ma valve et malgré une nette amélioration de mes performances, je n'arrive pas à dépasser les 8500/9000 trs/min.
J'ai enlevé le manchon de la boîte à air, pensant à un problème de gicleur, et la moto fonctionne sensiblement mieux mais aucune amélioration quant à la montée dans les tours.
Pour infos, il m'est impossible de démarrer sans le starter, à partir du moment ou la moto est arrétée depuis plus d'une heure (à par quand elle reste dans un lieu ou la température est élevée).
Voilà j'espère que c'est assez clair, je vous remerci par avance de vous pencher sur le sujet.
krisnobians
Motos: 125 dtr
Re: dtr de 96 qui bloque à 9000 trs min
Messagede Toopack le 03 Jan 2009 15:55
remet le manchon et fait régler ou règle le carbu :fume:
Messagede krisnobians le 03 Jan 2009 17:58
Justement, j'avais déjà fait un réglage carbu avec la méthode que vous aviez posté sur le forum, et quand je resserre la vis de richesse(aprés les 2 trs et demi), au lieu de redescendre(comme ça devrai être le cas), mon régime moteur remonte donc je trouve ça curieux. Je vais me repencher sur le reglage et je vous dirais ce que ça raconte.
krisnobians
Motos: 125 dtr
Messagede kristian le 03 Jan 2009 18:33
krisnobians a écrit:Pour infos, il m'est impossible de démarrer sans le starter, à partir du moment ou la moto est arrétée depuis plus d'une heure (à par quand elle reste dans un lieu ou la température est élevée).
ça ça n'a rien d'anormal, la mienne m'a toujours fait pareil, et pourtant elle marche bien.
Messagede krisnobians le 03 Jan 2009 20:40
ok merci Kristian
krisnobians
Motos: 125 dtr
