problème de puissance en 6èmes
Messagede migelito le 25 Aoû 2009 21:38
je montre bien dans les tours (10000 tours/min) de la 1 ères a la cinquièmes, , sauf en 6èmes, elle manque de pèche, elle est débridé et j'ai mis un silencieux (mig),
j'ai nettoyé le carbu,
merci pour les réponses,
migelito
Motos: 125 tdr
Re: problème de puissance en 6èmes
Messagede prophette1 le 26 Aoû 2009 7:44
salut valves mal reglée ??batterie fatiguée ??? envoie une photo de ta bougies et des expert de ce forum t'en diront plus
sinon regarde egalement le filtre a air ! -o-
mon moteur est mort vive la marche a pied
prophette1
Messagede hugoain le 26 Aoû 2009 16:29
soit carburation mal réglée souvent trop pauvre dans se cas :!: ou piston fatigué :(
photo bougie aprés un parcour plein gaz :wink:
Messagede migelito le 26 Aoû 2009 21:30
problème réglé : j'ai serré cet après midi, quelle poisse.
faut que je démonte. merci pour avoir répondu
je mettrais une photo de la bougie quand je la récupererais,
migelito
Motos: 125 tdr
Messagede hugoain le 27 Aoû 2009 8:59
en espérant que le cylindre na rien [-o> [-o>
dans se cas :!:
premiere hypothése 1 piston 90euro une pochette joint hm 30 euro une cage a aiguille 12 euro :!:
deuxiéme hypo obliger d'ouvrir le bm si des morceau de piston sont coincé sous le vilo
pochette de joint compléte + 10 euro environ est les joint spy vilo environ 30euro . :!:
Messagede migelito le 27 Aoû 2009 23:06
et voila mon cylindre et mon piston dans l'état qu'il se trouve
migelito
Motos: 125 tdr
Messagede hugoain le 28 Aoû 2009 9:56
oui fait chier :( il y a pourtant pas grand chose un léger éclat de nikasil :? le risque remonter un piston neuf comme cela ces la loterie ca peut trés bien passer comme ca peut pas passer le risque le nikasil se décroche au dessus :?
est la les 150 euro de réparation sont foutu :evil:
refaire un nikasil avec le piston ect ect sa monte a 380 euro est une certaine tranquilitée 8)
Messagede TOMTOM le 28 Aoû 2009 10:37
et un de plus! :shock:
plus frequent sur tdr que dtr apparement.... :roll:
Messagede phifi le 28 Aoû 2009 15:20
:? C'est vrai que c'est risqué de remonter le cylindre...., ça peut tenir ou pas.
Messagede migelito le 28 Aoû 2009 15:36
quand je tourne la bielle à la main , je sens comme un petit craquement quand il est en position basse, est ce normale?
:cry:
migelito
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 28 Aoû 2009 15:39
:? Ben non, ce qui fait qu'il est possible qu'un bout de piston ait fini dans le bas moteur.
Et si il est passé dans un roulement ce n'est pas bon du tout.
Le plus sage serait de tout ouvrir !!
Messagede migelito le 28 Aoû 2009 15:50
j'ai trouvé un tuto pour démonter le bas moteur, mais pour déposé le bas moteur du cadre, y en a t'il un ?
migelito
Motos: 125 tdr
Messagede dimitri61 le 28 Aoû 2009 17:24
alors tu dois défaire les fil du démarreur , cable et tuyau de pompe a huile , le carbu et aussi le pignon de sortie de boite pour enlever la chaine et une masse qui est sur le carter d'embrayage
après ton bas moteur est fixé sur le devant , au milieu, et a l'attiere avec l'axe du bras oscillant
pour ce dernier je met un cric sous la moto puis un aglo ou une grosse calle en bois pour que la roue arriere ne touche plus par terre après sa tu peux enlever l'axe et le moteur peut sortir
je crois que j'ai rien oublié :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede migelito le 28 Aoû 2009 19:43
merci dimitri, je vais le faire demani,
:boohoo:
migelito
Motos: 125 tdr
Messagede TOMTOM le 28 Aoû 2009 21:42
sans vouloir etre vexant....
tu te demande comment sortir le moteur du cadre.... donc n'essaye meme pas de l'ouvrir en 2 !
