De l'eau dans le bas moteur ?
Messagede chb le 27 Mar 2013 18:53
Bonsoir,
Je vous fais le topo : mon joint de culasse a lâché !
La fuite a fait que le liquide de refroidissement est passé dans le moteur (j'en ai retrouvé environ 20 cl dans le pot) :mrgreen:
J'ai donc remplacé le joint défectueux, remonté la culasse mais le moteur n'a pas voulu démarrer de suite. Donc démontage de la bougie, qui est encore humide de liquide et non d'essence.
En regardant par l'échappement, je m'aperçois qu'il y a encore de l'eau (goutelettes) sur la jupe du piston.
Ma question est la suivante : y-a t'il un moyen d'enlever le liquide de refroidissement résiduel qui doit se trouver dans le bas moteur, en démontant le minimum de pièces ? :?: :?:
Merci pour vos lumières, si quelqu'un a une idée :idea: !
Christophe
chb
Motos: 125 DTRE 1990
Re: De l'eau dans le bas moteur ?
Messagede phifi le 27 Mar 2013 19:36
:shock: il a même sacrément lâché le joint !!
Sans trop démonter, il va quand même falloir sortir le moteur du cadre, puis retirer le haut moteur.
Ensuite lavages successifs à l'essence du bas moteur, en le retournant pour le vidanger.
Messagede chb le 27 Mar 2013 19:49
Salut Phifi,
finalement je pensais démonter le cylindre, et à l'aide d'une petite pompe de modèle réduit aller pomper le fond de liquide. De toute façon il ne doit pas rester grand-chose.
Sinon oui le joint de culasse est bien abîmé, il est fendu entre la chambre de combustion et la chambre d'eau. C'était un joint adaptable qui a fonctionné environ 2000 kms.
Merci pour l'info !
Christophe
chb
Messagede phifi le 27 Mar 2013 21:57
Pas sur que la pompe puisse aller jusqu'au fond.
Si ça peut y aller rajoute de l'essence dans le bas moteur, fais tourner le vilo et aspire le tout. Bien sur il faudra le faire 3 ou 4 fois.
Tu l'avais pris où ton joint de culasse adaptable ?
Messagede chb le 27 Mar 2013 22:24
Bon, je viens de tester ma méthode, et j'ai enlevé un fond de bocal de mélange d'eau et d'essence.
Donc le système d'aspiration avec la pompe fonctionne, la durite d'aspiration passe sans problème entre les masselottes du vilebrequin. J'avais aussi mis un embout métallique qui faisait poids mort pour entrainer la durite au fond.
Je pense avoir tout ramassé :? mais les masselottes ressortent encore humides après un tour de vilebrequin.
Prochaine étape comme tu dis Phifi, rinçage à l'essence.
Je l'avais acheté chez Motofiled :? Il était plus épais que le joint Yam. Depuis j'ai remonté un joint Yam ! :D
Du coup ça m'a permis d'inspecter rapidement l'état du cylindre et du piston, RAS.
A +
chb
Messagede Letutu le 27 Mar 2013 22:34
la ce qu'on doit craindre c'est la rouille... je pense.
Pourquoi ne pas tenter de secher le tout au seche cheveux ?
Sinon tu peux aussi essayer d'y mettre un sachet de dessicant, tu sais les sachet anti humidité qu'on trouve dans les boite de chaussure par exemple pour absorber l'humidité restante.
Bonne idée ou non mister phifi ?
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede BRIO le 27 Mar 2013 23:43
Les sachets, ça risque de ne pas être facile à récupérer.
Il vaut mieux rincer une dernière fois au mélange essence/huile 2T bien chargé en huile et ça va lubrifier pas mal, ça va préserver de l'humidité.
Messagede chb le 28 Mar 2013 8:05
De toute façon, ce que je pense c'est que le peu d'eau qu'il va peut-être rester (je parle de quelques gouttes) sera vaporisé avec le mélange air essence.
Ceci n'empêche toutefois pas un bon rinçage à l'essence.
A +
Christophe
chb
Messagede SEBLOB le 28 Mar 2013 19:08
Puis à moins de tourner à l'eau déminéralisée comme liquide de refroidissement, normalement c'est pas sensé oxyder à ce point les pièces :wink: .
Messagede chb le 28 Mar 2013 19:55
Opération terminée !
Tout est remonté, après un rinçage à l'essence. Au premier démarrage, il devait rester encore un peu d'eau, la bougie s'est noyée. Après un nettoyage de bougie, elle a redémarré pour de bon.
Cela m'aura donc couté un joint d'embase supplémentaire :wink:
Elle est maintenant prête pour les beaux jours -0- !
A +
Christophe
chb
