Fond compteur perso
Fond compteur perso
Messagede portailz le 06 Juil 2004 0:15
salut,
bon je vais faire vite car me suis planté et je reecris ce mesage pour la 2eme fois!!
pour changer vos fond de compteur(FDC) il faut:
- de boites de cd(2 si tout va bien)
- briquet, cutter, feutre, colle papier, imprimante
- demonter vos FDC
- du tps(g passer environ 4 heures! he oui, on en perd du tps pour des connerie:) )
tout d'abord, voila ceux que j'ai fait, vous pouvez les reprendre ici avec fireworkhttp://portailz.free.fr/fond_compteur_by_ric.png ou http://portailz.free.fr/fond_compteur_by_ric_assoc.png
ici un exemple:
ensuite decouper le plastique de la boite cd a la forme des 3 fonds
(g utiliser un cutter chauffer, sinon le plastique se casse)
percer les trous, pour les block aiguilles, g pris une aiguille chauffé
ensuite coller les fond en papier et remonter le compteur.
voila, demain je vous rajoute une photo pour vous montrer ce que ca donne.
ATTENTION aux aiguilles, c fragile!!
et pensez a la position des aiguilles!
je vous previens, c pas evident pour avoir les aiguilles bien calibré :cry:
bonne chance
il est ou le NOS ?
portailz
Messagede portailz le 06 Juil 2004 8:51
voila les photos!
il est ou le NOS ?
portailz
Messagede wismergor le 06 Juil 2004 9:13
J'integrerai ces images et l'explication à l'article sur le fond de compteur ce we
Messagede kristian le 06 Juil 2004 10:58
C'est sympa comme personnalisation, discret et esthétique comme tout. BRAVO !!!! mais je ne passerai pas 4h...
Messagede portailz le 06 Juil 2004 16:26
ok wismergor, si tu veu je suis en train de refaire la bulle en resine, je vais faire plus de photos !!
il est ou le NOS ?
portailz
Messagede nova le 06 Juil 2004 17:27
tres joli :D
ca me donne des idées :wink:
... que du bonheur !!!!!!!!
nova
Messagede CLAMPIN le 09 Juil 2004 13:08
MOI AUSSI J4AI FAIT LA MODIF VOIR LES PHOTO SUR LE LIEN
http://clanpin78.free.fr/
CLAMPIN
Messagede JC76 le 10 Juil 2004 9:41
CLAMPIN a écrit:MOI AUSSI J4AI FAIT LA MODIF VOIR LES PHOTO SUR LE LIEN
Salut, ça marche pas ton site :( pas de photo???
JC76
Motos: TDR 125
Messagede nova le 10 Juil 2004 10:56
je confirme ya rien a part des croix rouge
nova
Messagede CLAMPIN le 12 Juil 2004 15:40
C'est vrais c'est koi ce bordel ca marche pas terrible.lol
je renvois un bon lien normalement il fonctionne
http://clanpin78.free.fr/125tdr.htm
a +
CLAMPIN
Messagede sunny le 28 Juil 2004 23:21
Je réagis sur ce post car depuis que j est monté ma DT en supermot' mon compteur est faux, logique vu que ma jante avant est passée de 21" a 17" :)
Ne serait in pas possible de réétaloner le compteur en modifiant le fond du compteur ?
Si oui comment savoir ou placer les nouvelles indications vitesse sur ce nouveau fond?
sunny
Messagede SEBLOB le 29 Juil 2004 2:02
Salut.
Ben déja il te faudrait acheter un compteur de Vélo (Sigma) que tu installe sur ta DTR ainsi tu connais ta vitesse réelle et tu as d'autres fonctions utile (comme la montre par exemple).
Et ensuite en roulant tu peut constater sur ton compteur d'origine l'erreur aproximative du compteur. Ainsi tu peux voir de combien de milimètres l'aiguille est en décalage pour indiquer la vrais valeur, ou de combien de degrés. Aprés à toi de faire un fond de compteur adapté en metant les graduations au bons endroit.
Je vais peut ètre faire de même sur la mienne :roll: .
En effet j'ais aussi une roue de 17, et quand mon compteur de vélo m'indique 100 km/heure, mon compteur d'origine m'en indique un peu plus de 110.
Le compteur de vélo est certe pratique, mais la nuit on ne le voit pas, en plus je l'ais installé sur la barre de renfort du guidon et donc il faut baisser le regard un peu trop pour voir sa vitesse. Donc je vais peut ètre essayer de "rerégler" mon compteur en y faisant pour celà un fond de compteur regradué. Aprés je garderais quand même le compteur de vélo car il est quand même pratique avec ses fonctions :wink: .
Messagede SEBLOB le 29 Juil 2004 2:03
Salut.
Messagede kristian le 29 Juil 2004 11:43
Pour "regradué" ton compteur, je pense qu'il suffit de faire une règle de 3.
Soit X la valeur avec une roue d'origine 21 pouces. Soit Y la valeur avec une roue 17 pouces. L'équation devient Y = X*(17/21). Donc lorsqu ton compteur normal indique 100 avec une roue 17 pouces, en fait tu es à 100*(17/21)=80,95 kM/h et lorsque tu bloques le compteur à 140 en fait tu es à 113,33 Km/h. En fait cette règle de 3 est un peu approximative car c'est en fait le périmètre extérieur de ta roue (jante + pneu) qu'il faudrait prendre en considération. Des jantes de 17 et des pneus taille basse auront un rapport autre que des jantes de 17 avec des pneus "normaux"...
Et comme tu as un moyen de comparaison, et bien compare, vitesse compteur et vitesse compteur vélo, tu aura les correspondances exactes
Messagede chouca le 29 Juil 2004 12:05
Il y a plus ou moins 20% d'erreurs... J'avais déjà penser le faire, mais ouvrir le compteur de la DTR n'est pas aussi facile que celui de la TDR. J'ai déjà enlevé les goupilles qui tiennent la bulle au dessus du compteur, mais je n'arrivais pas à enlever celle-ci, à mon avis il faut dévisser le compteur de sa plaque de support. :?
chouca
