"URGENT" comment qu'on fait-y donc??
Messagede .MaT. le 07 Oct 2007 15:33
je bloque un peu (beaucoup..)
je suis en train d'essayer de monter un kick sur ma dtre, le pobleme c'est que je n'avais pas
compris qu'il fallait démonter l'embrayage.... :x
et bien sur je n'ai pas de bloc noix... et-il possible de le démonter sans bloc noix? avec une vitesse et le frein pas exemple....
puis-je le démonter en un seul bloc? sans démonter les disques ect...juste en defaisant l'ecrou central pour retirer l'enssemble.
j'ai besoin d'acceder a l'axe qui ce trouve derriere pour y mettre un pignon, en esperant que les dentures corresponde.
tout les conseille sur cette operation sont les bienvenus :!:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede sostris le 07 Oct 2007 15:55
Si j'avais pas de clé a choc j'éssayerais de coincer un bout de chiffon tissu entre 2 pignons, puis de dévisser. Par contre n'utilise pas de chiffon papier si il se découpe, ça risque de faire quelques confettis a nettoyer! :lol:
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede .MaT. le 07 Oct 2007 16:01
c'est une idée, il faut une clé a choc pour le defaire??
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede TOMTOM le 07 Oct 2007 16:06
pas forcement necessaire la clé a choc
par contre, j'ais utilisé la technique du chiffon + clé a choc quand j'ais fait la manip, donc ma reponse n'est pas d'une grande utilité!
sinon, une clé a filtre ne passe pas? pas sur du tout, mais certaines sont bien balaise => a essayer :wink:
Messagede .MaT. le 07 Oct 2007 16:10
ok donc je vais essayer de m'en sortir sans la clé a choc et sans bloc noix. merci a vous 2 :wink:
derniere question, je peut tout sortir en un bloc en desserant seulement l'ecrou du milieu de l'embrayage? ça serait plus simple.
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede phifi le 07 Oct 2007 16:35
:wink: Inspire toi de ça http://membres.lycos.fr/moteur2temps/me ... moteur.htm
Messagede .MaT. le 07 Oct 2007 16:40
ok merci, je vais essayer les diferentes techniques. je croise les doigt pour pas faire de bétises.
:arrow: aller, j'y retourne
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede .MaT. le 07 Oct 2007 21:06
bon ayé tout est démonté :!:
mais il me manque quelques outils pour le remontage.
sinon, au demontage, le joint est resté légérement collé autour du conduit de la pompe a eau
j'ai bien peur d'etre obligé de le changer...et yam qui n'est pas ouvert demain, le seul jour
de la semaine ou je peut y aller :x .
une solution de secour?
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede sostris le 07 Oct 2007 21:42
Et bien on peut dire que tu travailles proprement, pour ton joint, ça pas l'air super méchant, remonte le accompagné de pate à joint.
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede phifi le 07 Oct 2007 22:08
Enlèves ce qui reste du joint au niveau du carter moteur, et mets de la pate à joint: ça plus le restant de l'ancien joint feront très bien l'affaire.
Messagede .MaT. le 07 Oct 2007 22:26
ok, je vais essaye de m'en faire preter par un prof et expliqué comment s'en servir, j'ai
jamais utilisé ce type de joint.
merci pour votre aide en tout cas :wink:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede phifi le 07 Oct 2007 22:33
On s'en sert comme du silicone: un cordon de pate continu sur le plan de joint et c'est bon.
Re: "URGENT" comment qu'on fait-y donc??
Messagede .MaT. le 24 Nov 2007 15:11
quelqu'un aurait-il la solution pour rabatre sur l'ecrou de noix d'embrayage le bord de la rondel de celui-ci?
Sinon, est-ce possible que les ressort d'embrayage soit mort au bout de 9000 km? car
sur la rmt ils indiquent comme longueur mini 32 mm, les miens font tous environ 31.5. je trouve ça un peu bizare :?
Merci :wink:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Toopack le 24 Nov 2007 15:12
solution partielle, :lol: c'est chaud à replier dans ce racoin :wink:
fini le repliage à la pince :wink:
Messagede .MaT. le 24 Nov 2007 15:12
ouf enfin, un peu d'acharnement avec tourne vis et ciseau a bois au debut et ensuite le
bec fin de la pince multiprise pour faire levier, et fini en pinceant... ça a laissé quelques
traces et c'est pas aussi propre que d'origine mais ça tiendra.
sinon pour mes ressort, une idée autre que ils sont mort?
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 45 invités
